Styra en axel 360 grader med hjälp av X Y kordinater.
MIX
Inlägg av MIX »
Hej!
Skulle behöva styra en axel för stödhjul på en bandsåg med diamantvaijer som blir CNC styrd. Stödhjulet ska alltid vara bakom diamantvaijern mot den riktning som vaijern skär. skulle kunna använda DIR signalen från styrningen på X Y axlarna men skulle då bara få 4lägen på hjulen. Skulle behöva styra hjulen lite mer exakt. Blir det då att man får köra denna axel med Gkod i programmet. eller finns det något sätt att beräkna var axlarna är på väg Från X Y kordinaterna? utan att behöva göra gkoden Så att axel skulle bara funka som en Slave och följa var vaijen är påväg.
Takar för alla svar i förväg :)
Re: Styra en axel 360 grader med hjälp av X Y kordinater.
Ta och sätt in lite bilder för det förklarar ditt problem bättre, vad jag förstår så vill du ha hjulet 180° mot vajerns riktning.
Går inte detta att lösa rent mekaniskt dvs säga att hjulet styr upp sig självt?
Finns det inte en funktion för det i Mach3?
Jag förutsätter att X-Y ska CNC styras som vanligt.
Bengt, det var det jag påtalade tidigare ang. styrning av det roterande huvudet till trådgnisten.
Det här borde vara samma problematik.
Dvs att styra en roterande axel automatiskt utefter riktningsvektorn i X-Y.
Se avsnitt 6.2.13 i manualen. Tangential knife control - vanligt på vinylskärare etc, finns även en del klipp på Youtube där du kan se funktionen in-action.
MIX
Inlägg av MIX »
tackar detta var funcktionen jag sökte :) finns samma function tillgänlig till EMC2?
