Tips på USB->RS485 som funkar i linux?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag behöver tips på en USB till RS-485-dongle som ska fungera i Ubuntu. Helst inte isolerat, i det här fallet är det nästan bättre med någon billig grunk. Gärna i Sverige.
Förslag någon?
AndLi
Re: Tips på USB->RS485 som funkar i linux?
Inlägg av AndLi »
Jag har en på mitt bord på jobb, är nästan övertygad om att det sitter FTDI chip i den.. Och de brukar funka på linux, men om du är snäll skulle jag ju kunna ta med mig laptopen till jobb imorrn och testa på riktigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det var FTDI chip i den....
Det är en USB-2COMi från VScom.
dmesg
[86830.207849] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
[86830.418868] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[86830.502897] usbcore: registered new interface driver usbserial
[86830.502940] USB Serial support registered for generic
[86830.503078] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[86830.503083] usbserial: USB Serial Driver core
[86830.509966] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[86830.510273] ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[86830.510321] usb 3-1: Detected FT2232C
[86830.510427] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[86830.510448] ftdi_sio 3-1:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
[86830.510488] usb 3-1: Detected FT2232C
[86830.510551] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[86830.510580] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[86830.510584] ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
lsusb
Bus 003 Device 006: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC
Henrik
Inlägg av Henrik »
Kanoners, tackar. Var köpte ni den?
http://www.deltaco.se/?itemid=%28USB-COMI%29
Den bör du hitta hos vilken datanisse som helst då många köper från dom
Henrik
Inlägg av Henrik »
Deltaco naturligtvis, hade jag helt glömt bort. Bra, tack!
