Trapetsmutter
vojnik
Trapetsmutter
Inlägg av vojnik »
Nu har jag letat som en tok efter trapetsmuttrar 10x3 i plast.
Vet nån var man kan köpa såna?
Re: Trapetsmutter
Translev
Fräsen
Re: Trapetsmutter
Inlägg av Fräsen »
Hade det varit 12x3 så hade det blivit billigt: http://www.brundin.biz/product_info.php ... 1c69a1a815 Kanske billigare att byta ut hela trapetsgängan ifall det går utan problem än att köpa muttrar från translev?
vojnik
Re: Trapetsmutter
Inlägg av vojnik »
Ja, jag har övergett tanken på att använda 10x3 trapetsstång och använder istället 12x3. Det var för att spara vikt som var tanken. Jag har tänkt använda två muttrar och trycka isär dessa med en vågfjäder plus att jag behöver lite gods för att fästa muttrarna så då blir JB:s tyvärr för små.
Har tänkt lösa det på detta viset.
Bild Bild
Kommer svarva ut muttrarna från 40mm rundstång av acetalplast samt göra en trapetsgänga med tappen härifrån
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
Vad säger ni om konstruktionen?
/Erik
Fräsen
Re: Trapetsmutter
Inlägg av Fräsen »
Annars fungerar denna lösning: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 13#p501713
Billigare och enklare. Tror lösningen blir bättre än att använda fjäder också. Det blir lägre friktion och glappfritt oavsett belastning.
