LJUSHARPA!
wachtmeister
LJUSHARPA!
Inlägg av wachtmeister »
KAN DET VA EN BÄTTRE RUBRIK DÅ! :-)
Är novissimpelamatör!
Hejsan!
Är det nån här som kan förklara för mej hur jag ska bete mej, för jag har fått för mej att det ska gå!!
Det jag vill är, med hjälp av ett ldrmotsånd sluta en krets med hjälp av reläet, alltså när jag lyser på ldr:et
så ska kretsen inte va på verkad men när, lyset släcks så ska kretsen va sluten...Som en tryckknapp alltså!
Kretsen ska hållas ända till att lyset tänds ljuset tänds igen!
Förstod nån??
12 eller 24 volt max
Måste förklara thur jag ska koppla, vilka tåtar till a1, a2, 21 ,24, osv osv!
Jovisst det är så att det ska bli en enkel "ljusharpa" och tryckknappen ska bestå av en tagent på ett midikeyboard, DET SKA GÅ!!
tack på förhand!
wachtmeister
Re: LJUSHARPA!
BORDE JU GÅ?! :-)
ldr-motståndet (A1) på spolen (på relät), styr ner spänningen när det är "släckt", alltså inte tillräckligt med spänning för att driva spolen! men hur får jag en sluten krets på relät, när det är "släckt" som jag kan använda som tryckknapp!
Svårt att förklara hur man tänker, när man är novisamatör! :-)
Re: LJUSHARPA!
Varför spammer du? Det är inte _alls_ populärt här!
wachtmeister
Re: LJUSHARPA!
gör jag ju inte, men jag vart ombedd att byta rubrik och då gjorde jag det, för att få bättre med svar!
mrfrenzy
Re: LJUSHARPA!
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet wachtmeister.
Du skapade en ny tråd, det hade du inte behövt.
Gå till din andra tråd som heter "kan nån hjälpa mej!!"
Klicka på Bild i första inlägget.
Nu kan du ändra till rätt rubrik.
Sen skriver du en rad här så tar jag bort denna dubbelpostade tråd.
Undvik också att skriva med enbart versaler (SKRIKA). Det räcker om första bokstaven i en mening är stor.
prototypen
Re: LJUSHARPA!
Inlägg av prototypen »
Fattar inte vad som styr och vad som styrs. Det som nämns nämligen keyboard, ldr (fast jag använder IR ljus), harpa (musikinstrument) har jag hållit på med i 30 år så om man får någon bättre förklaring så kanske du kan få hjälp.
Harpa = musikinstrument men även galler för att sortera ut sten ur sand o dyl. men vad är en ljusharpa.
Protte
Re: LJUSHARPA!
Jag tror han menar en harpa, fast strängarna är ljusstrålar. när strålen bryts spelas en ton.
Jag har sett en sån på film nån gång, lite coolt, speciellt om strängarna är synliga laserstrålar.
T0ny
Re: LJUSHARPA!
Inlägg av T0ny »
Jean Michel Jarre spelar på en laserharpa (ljusharpa):
Vad jag tror att Wachtmeister vill göra:
Koppla ett LDR-motstånd till spolen på ett relä (troligen industrirelä med pluggsockel) så att reläet drar när ljusstrålen bryts.
Kontakterna på reläet kopplas till ett slaktat MIDI-keyboard.
Hur jag skulle göra det:
+5V----fototransistor---(till ingång på IC1)--[10 kiloOhm]------GND
IC1: 74HCT14 (hex schmittrigger inverter).
Istället för relä skulle jag ha optokopplare mellan IC1 och keyboardet.
(utgång)---[240 Ohm]---[A K]---GND
prototypen
Re: LJUSHARPA!
Och så ska ljuskällan sitta nedtill så belysningen i rummet inte stör mottagaren. (Min dyrköpta erfarenhet)
Jag bygger faktiskt ljusstyrda keyboard och kan ordna MIDI ut men det blir dyra prylar.
Protte
wachtmeister
Re: LJUSHARPA!
T0ny skrev:Jean Michel Jarre spelar på en laserharpa (ljusharpa):
Japp exakt så menar jag!! :-) Vad glad jag blir när nån förstår mitt konstiga elektronikspråk! :-)
Går dessa prylar som du pratar om köpa på tex kjell&company, eller måsta man till Elfa, tyyyp??? ;-)
Tack så hemskt mycke för hitills visat intresse!!
Mats
T0ny
Re: LJUSHARPA!
Inlägg av T0ny »
Det är Elfa eller annan renodlad komponent-butik som gäller.
Det är ganska billiga komponenter som finns överallt.
Hur tänker du driva det?
Passa på att köpa en stabiliserad 5V nätadapter (eller 7805 + kondensatorer, om du har tillgång till högre spänning).
Ett experimentkort att montera det på och några lysdioder för att labba lite kan också vara bra att ha.
wachtmeister
Re: LJUSHARPA!
kul!! Att det finns så många som som läser och är intresserada av mitt novis projekt! :-)
Skulle någon kunna hjälpa mej mej med en ritning att visa upp på ex. Elfa?? :-)
Mats
wachtmeister
Re: LJUSHARPA!
jag spammar inte! :-) men det vart fel från början, och jag har fått lite olika svar i trådarna så därför:
...... tänk om nån vänlig skäl kunde peka ut vad jag ska köpa här, eller är det för mycke begärt, kanske??? :-)
http://www.conrad.se/?ref=adwords&subre ... 3godOQdrKg
Mats!
