DC motor styrning via parallellport
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
har följt denna guiden för att kunna styra en likströmsmotor via datorns parallellport men på bilden med L293D IC:n så blir jag aningen förvirrad. Vad menas med det som står på Chip Inhibit och VSS? Hur ska jag koppla upp det i praktiken?
Guiden: http://www.geocities.com/gear996/sub/parallel.html
Re: DC motor styrning via parallellport
Det står ju i texten hur du ska gå tillväga.
asbus
Inlägg av asbus »
Jaha, jag som tyckte jag läst den x antal gånger nu. Var i texten framgår det t.ex. var jag ska koppla jorden från LPT-kontakten?
v-g
Inlägg av v-g »
Pinne 18-->25 är jord men man får se till så att den pinnen man väljer verkligen är ansluten.
asbus
Inlägg av asbus »
Jo, jag har kortslutit alla jordpinnar på LPT-kontakten (18-25), men var ska jorden in på IC:n?
Samt om någon kan förklara hur jag ska koppla VSS och Chip Inhibit?
Som det är i bild och text.
5V på pinne 1 är ON
GND på pinne 1 är OFF
GND kopplar du förslagsvis på GND, eller hur?
10-15V in på pinne 16 för motorn
asbus
Inlägg av asbus »
AHA Okej!
Men både 5V och 10-15V måste ju ha en minussida, skall dessa gå till valfri GND pinne på IC:n?
