Trådlös överföring av kort signalpuls - vad behövs?
bos
Inlägg av bos »
Denna fråga hör ihop med projektet som finns här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=24427
En översikt över projektet (för den som inte orkar läsa byggloggen ovan) ser ut såhär:
LAMPA1 ----- CONTROLLER ----- LAMPA2
där "-" innebär 10 meter kabel. Systemet har funkat bra, men nu är ishallen totalrenoverad och all kabel försvann i samband med denna. Ingen orkar nu sätta upp 100 meter ny kabel heller.
Därför tänkte jag bygga om controllern lite. Istället för att skicka signalerna 50 meter via kabel så tänkte jag på trådlös överföring, men jag har ingen erfarenhet alls från detta område så jag vet inte i vilken ände jag ska börja leta dokumentation.
Det jag är ute efter är två trådlösa mottagare (en i var lampa, kalla dem M1 och M2) samt en sändare (om det går att ha en till två mottagare, annars får jag köra på två) till controllern. Lamporna är i standby när de inte används, det enda de gör är att invänta väckning från controllern; när controllern säger skickar ett pulståg, eller vad som helst, till M1 så ska denna vakna och starta lampan och köra sitt race för att sen gå till standby. Samma gäller för M2. Ett krav för sändningen är att både M1 och M2 ska kunna startas "samtidigt" (nån halvsekunds fördröjning hit eller dit gör inte så mycket).
Vilken typ av trådlös lösning vill jag lära mig mer om för att kunna åstadkomma ovanstående?
danielr112
Re: Trådlös överföring av kort signalpuls - vad behövs?
Inlägg av danielr112 »
Hur ser lokalerna ut? Fri sikt ovanför mark? En tunnel? En tunnel med 1 meter väggar var 5e meter?
Om det bara är 2 lampor som ska styras är det knappast någon anledning att komplicera saker speciellt fast 100m inomhus kan nog ha sina sidor.
Jag hade vald en enkel "korthållsradio" samt en PIC eller liknande i varje ända, varje lampa hade sedan fått en adress och ett par knappar på kontrollenheten hade klarat resten. Med ett lämpligt vald protokoll kan man styra en hel del ganska enkelt på det vis utan att det blir speciellt svårt eller ostadigt.
bos
Inlägg av bos »
Lokalen kanske kan vara bra att beskriva ja. Lokalen är en ishall med en temperatur nånstans mellan -5 ner till -20 (har inte mätt detta utan det är enbart en gissning). Mellan controllern och lamporna är det "fri sikt", endast två plexiglasskivor mellan dem samt eventuella hockeyspelare som skymmer "sikten". Controllern står på ungefär 1m höjd (bord) medan lamporna är fästa 2-3 meter upp i luften.
Icecap: Angående "korthållsradio", kan du berätta lite mer? Exempelvis namnet på några kretsar som kan prata på detta sätt, så jag kan läsa lite datablad och liknande. Jag har som sagt ingenting alls att gå på just nu, mer än att 100 meter kabel aldrig kommer att sättas upp.
Jag har tidigare använd SÅNA HÄR MODULER men en tillverkare i Säffle har några liknande också.
Grejen är att man skickar seriell kommunikation och då kan man extenda den som man vill (om man vill) till att styra många saker.
Det betyder även att man måste ha en "grej" i varje ända som dels kan sända rätt seriell information och dels ta emot den och utföra vad som ska utföras. Till detta hade jag gjort ett protokoll med dubbelriktat kommunikation så att ett kommando "slå på lampa 1" svaras av "OK, jag slog på lampa 1", om detta svar inte kommer inom kort kan mastern sända igen osv.
jadler
Inlägg av jadler »
Xbee?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Här har du lite olika radiomoduler:
http://www.electrokit.se/item_list.php? ... Radio%2FHF
