Kapa kretskort
Johan.o
Kapa kretskort
Inlägg av Johan.o »
Är det någon mer än jag som har tröttnat på att kapa kretskort med
brytbladskniv? Det går bra med tunna kort, men igår hade jag bara 1.5 mm
laminat hemma och det var ett helvete.
Har testat med kapskiva till dremel men det tycker jag inte allls om.
Något jag är sugen på är en Kretskortsgiljotin, fast den på Elfa kostar
3700 Kr inkl moms. Ett alternativ vore en vanlig stationär plåtsax..
Någon som har tips vart man kan köpa billigare alternativ?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det går ofta rätt bra att klippa kretskortslaminat med nibblingssax. Exempelvis art-nr. 12-206 på Biltema, 69,90 kr.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tycker klippet ser väldigt kort ut på bilden.
Vad jag anser så bör man inte kunna klippa längre än längden av "klippet" *2
Ser jag fel?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kan gå att använda en Dremel/liknande multiverktyg eller en vanlig bågfil samt lite efterarbete med en lämplig fil.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Johan.o skrev:Tycker klippet ser väldigt kort ut på bilden.
Ser jag fel?
Det finns inget som hindrar att man klipper "hur långt som helst". Skäret är ganska kort dock, så man kommer inte så långt på varje klipp.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Men jag tycker det ser ut som att det ligger metall i vägen på bägge sidor.
Då kommer ju kretskortet ta imot och så kan man inte klippa längre.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Så är det inte, det är inget som tar i. Det kanske är lite knepigt att förstå hur saxen arbetar utifrån fotot, men jag kan garantera att det går bra att klippa godtyckligt långt :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ok, Jag litar på dig.
Som du säger så har jag blivit totalt förvirrad av bilden. :)
Jag klippte en "batch" med laminat (från 18" x 24" till 9" x 12") hos en lokal plåtslagare. Jag lånade helt enkelt hans stora sax (2 m bred) och
körde på... Jag tror inte att han visste riktigt hur styggt FR4 laminat är mot eggarna... :-)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jag kapar alla mina glasfiberlaminat med bågfil, fungerar ypperligt :D
en bänkplåtsax med vassa skär är suverän till glasfiberlaminat
Minus
Inlägg av Minus »
Har också funderat på att skaffa en riktig klipp men kör med en bänkplåtsax tillsvidare
Gjorde prisförfrågan till Solectro
Solectro:s Laminatkap HS2 kostar 3280:- plus moms,emb och frakt. :cry:
Du kan söka på PCB shears och spana in någon som kan ha giljotiner till bra kurs inom EU
Det företag som jag tyckte hade bästa priset var Mega Electronics och de har återförsäljare i finland.
http://www.megauk.com
Detta svar fick jag när jag gjorde en prisförfrågan
Är den mindre modellen
Thank you for your enquiry.
Our price for DM9000 is EUR216 + VAT22% EUR47,52 = EUR263,52.
Shipping Cost is EUR28.
Total Costs for 1 pcs of DM9000 shipped to Sweden is EUR 291.52 (approx. SEK 2 635, 35).
The product is in stock.
Best regards,
Timo Tiusanen
Step Systems Ltd
Finland
Company Step Systems Ltd.
Address Askonkatu 13
15100 LAHTI
FINLAND
Telephone
Fax +358 3 734 1510
+358 3 734 1511
Email myynti (a) stepsystems.fi
Jag köpte en kombinerad kap - bock - rullmaskin från Jula härom dagen, 129055 för 1595 spänn. Den ser ut att kunna klara av 1,6mm DS laminat.
Ska till och avfetta den imorgon och titta lite närmare på vad som behöver justeras och byggas om för det måste till en vettig styrlinjal och en hållare för materialet som fungerar (den som är där nu funkar inte!). Den är specad för 1mm stålplåt, max klippbredd 12" dvs 305mm.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som sagt, bänkplåtssax använder jag också. Kanske inte så lätt att få tillgång till dock.. tycker det borde funka med en vanlig metallsåg eller nått..
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag brukar såga mina kretskort med en elektrisk kontursåg från clasohlson, det funkar bra men tyvärr så har jag inga metallsågblad....därför blir det till att byta blad rätt ofta ;)
