Löda fast labbkablar på en ultratunn kabel?
fat64
Inlägg av fat64 »
Hejsan!
Jag undrar hur man ska gå tillväga för att på ett snyggt sätt löda fast labbkablar till en sån däringa jobbig ultratunn kabel som exempelvist kan hittas på kamera-displayer:
Tacksam för lite tips och trix!
eqlazer
Re: Löda fast labbkablar på en ultratunn kabel?
Inlägg av eqlazer »
Enklast är helt klart att skaffa kontaktdon som är gjord för sån kabel.
Swech
Inlägg av Swech »
De brukar vara av plast.. så lödar man så går det illa...
Swech
v-g
Inlägg av v-g »
Det går inte alls att löda, jag har prövat. Blev ett nyköp av kabel det :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag lyckades förstöra en sån kabel till lasermodulen (Philips CDM9) på min ARCAM Alpha 5+
Jag plockade ner hela lasermodulen i atomer och det var en del aha-upplevelser.
Finurligt med en liten lins som fokuserades mha små spolar.
Enda sättet är att köpa en ny om jag ska få fart på den igen.
http://cgi.ebay.ph/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0411874839
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det skulle vara mycket användbart att kunna förlänga den typen av kabel, massor av ställen där man skulle kunna "coolt om man bara kunde flytta ut detta kretskort lite så..."
Ingen som vet om man kan köpa den typen av kabel löst och ... varmluftlöda på en förlängning? Finns det sådanna anslutningar som är "hona - hona" tex?
Henry
Inlägg av Henry »
Har lödat sådan några gånger och det är pilligt för att säga det milt men går om man har en tunn lödspets. De är ibland av plast men då brukar de inte för sällan vara vita och då får man vara snabb och ha bra fluss och lödtenn. Annars kan man klippa upp kabeln mellan ledningarna så blir de lite enklare då de blir fria och inte ligger tätt emot varandra.
Den på bilden liknar en typiskt flexkabel av polyimid och håller således för en heldel värme och smälter således inte av värmen av en lödkolv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du lyckas pensla på silverlack så blir det lättare att löda.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Varför inte bara ta kontakten och lödda på kablarna på den?
Om det är kopparfolie så går det att löda på men det är lite halvsvårt.. om det är "kolledare" eller vad det nu kan heta så är det typ omöjligt..
fat64
Inlägg av fat64 »
Jag har förvisso kvar den lilla kontakten som den ska glida in i och sitta i. Däremot är banorna från den lika jobbiga, men det är nog så jag får göra, samt klippa isär de banorna och löda .
Jättetack för gensvaret, som nybörjare på forumet (och elektronik) är det en positiv vibb!
v-g
Inlägg av v-g »
Risken när man löder med mikrospets är att man får en kallödning och att den släpper väldigt lätt. Bäst är att använda kontakten även om den är svår att löda den också.
Några lödningar fick jag till men långt ifrån alla och det är ju den sista som räknas :doh:
electronix
Inlägg av electronix »
Jag brukar använda mig av ett kretskort med paddar som jag klämmer flatkabeln emot, och i andra änden grövre kablar, inget skönhetsbygge direkt men det underlättar när man reparerar/testkör typ displayer och liknande.
