Tv-B-Gone!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Tv-B-Gone!
Inlägg av ElectricMan »
Har länge funderat på att bygga en sk. TV-B-Gone. Dvs. en mojäng som kan stänga av (och sätta på) i princip vilken TV apparat som helst! :D
Varför!? Undrar ni säkert..
- För att jag kan! Och för att ha lite roligt när man går på stan eller liknande! :P
Jag har inte lärt mig att programmerar PIC eller AVR, så jag kommer att 'sno' koden från Ladyada, och göra ett eget kretskort baserat på en Attiny85.
Än så länge har jag bara ritat på ett kretskort: (kom gärna med förslag på förbättringar! :))
Edith:
Kom på att man kan köra med ännu mer SMD grejer:
LaRdA
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av LaRdA »
Tja, varför inte köra allt ytmonterat när du ändå håller på?
Re: Tv-B-Gone!
Min tanke också, ja förutom IR-LED'arna då kanske..
victor_passe
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av victor_passe »
Köp en 3W ir diod från DX och gör kretskortet så det sitter på baksidan av den.
Re: Tv-B-Gone!
Vet inte hur det är med den där konstruktionen, men ofta kör man väl ut olika signaler på de olika dioderna parallellt ? ..så då behöver man flera dioder i vilket fall som helst.
Borre
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av Borre »
Det är samma styrning till alla dioder så det går inte att styra de individuellt med den designen.
Kan du inte vrida Q1-Q4 90 grader medurs och dra ledaren till basen mellan emitter och collector, så du slipper jumprarna till jord?
Re: Tv-B-Gone!
Man kör aldrig dom i parallell, man kör dom i serie!
Jag har kollat på en hel del olika IR-fjärrisar och där var alla LED i serie!
bearing
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av bearing »
Så de hade alltså en DC/DC omvandlare i fjärren?
Glenn: Hur skulle man kunna skicka olika signaler parallellt? ljuset skulle ju i så fall blandas så att ingen signal kom fram.
Re: Tv-B-Gone!
icecap: Snackar vi "TV-B-Gone" eller vanliga fjärrisar nu ? ..det är ju en stor skillnad, en vanlig fjärr skickar ju ut en viss signal enbart, en TV-B-Gone skickar ut långa skurar av signaler.
bearing: jag har också funderat på det, men jag har för mej att jag tolkade nån källkod till en sådan här på det sättet, att man styr dioderna individullet med en utgång var på AVR'en tyder ju också på det.
bearing
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av bearing »
Det kanske berodde på att utgångstransistorn inte klarar mer än 20mA-25mA? (jag mätte RDS-on för utgångstransistorn på en ATmega till 25ohm en gång. Minns inte om det var höga eller låga transistorn.)
Såvida inte IR-dioderna hade olika färg tror jag inte på att de kunde skicka flera signaler samtidigt.
sneaky
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av sneaky »
Glenn: Endast en kod skickas åt gången. En uppsättning koder finns lagrad och de skickas i turordning. Däremot finns det "jammers" som fräser ur sig en bunt slumpmässiga signaler samtidigt för att blockera andra fjärrkontroller.
Swech
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av Swech »
Sätt ytmonterat på samma sida som hålmonterat....
Det får till en riktigt bra anledning att köra ytmonterat på undersidan.. ;)
Swech
Borre
Re: Tv-B-Gone!
Inlägg av Borre »
En anledning är ju att han slipper köra med dubbelsidigt kort.
ElectricMan
Re: Tv-B-Gone!
Jäppz, orkar inte börja försöka med dubbelsidigt. :)
Uppdaterade lite mer: (inga jumpers så länge ögat kan nå!) :D
Re: Tv-B-Gone!
bearing skrev: Såvida inte IR-dioderna hade olika färg tror jag inte på att de kunde skicka flera signaler samtidigt.
Slog mej just att det ju finns minst två olika våglängder på IR-fjärrar, KAN ju ha varit så att man körde på dessa två samtidigt.. hmm var åratal sen..
