Oväntad spänningsblixt mellan två power supplies
Jag har 2 labbaggregat, ett 0-30V/1A och ett +/-15V/1A.
Bägge är monterade i aluminiumlåda där lådorna är anslutna
till jord, alltså på sekundären av transformatorerna. Bägge
är försedda med gummifötter.
Nu hade jag ställt de här ovanpå varandra och det ena var
igång medans det andra var frånslaget och sladden urdragen.
Så hade det stått i en vecka ungefär och nu skulle jag
sätta igång att labba på bänken och behövde stuva om lite.
Så jag lyfte bort det översta aggregatet men det fanns ingen
bra plats att ställa det på så då skulle jag ställa tillbaka det
uppepå det andra igen. Då råkade jag stöta ihop höljena och
resultatet blev en blixt med tillhörande smäll.
Först fattade jag ingenting och efter att ha testat bägge
och inte hittat några fel och inga säkringar som gått sönder
så började jag fundera på vad som egentligen hänt.
Min enda förklaring är att den ena transformatorn inducerat
spänning i den andra och laddat upp kondensatorerna med
omvänd polaritet. För det måste ju vara så att höljena haft
olika potential.
Någon som tror den teorin stämmer?
olika potential.
Re: Oväntad spänningsblixt mellan två power supplies
Inkopplade på samma fas?
Sitter uttagen långt från varann fysiskt?
- prototypen
jag skulle inte vilja ha något på sekundärsidan anslutet till hölje, pga av just problemet då skriver om.
Protte
Protte
Det ena aggregatet var inte inkopplat, alltså ingen stickpropp i väggen.blueint skrev:Inkopplade på samma fas?
Och det andra var anslutet till ett ojordat uttag.
Vilken steroförstärkare som helst har höljet kopplat till sekundär jord.prototypen skrev:jag skulle inte vilja ha något på sekundärsidan anslutet till hölje, pga av just problemet då skriver om.
Protte
Jordskruv är inte heller ovanligt för att skruva ihop jorden med
tex vinylsvarvaren.
- prototypen
Men på arbetsbänken med en oherrans massa ledande metallprylar vill jag inte att en tråd som har slitit sig gör kontakt med höljet.
Mina 2 köpis agg är flytande mot chassiet (finns även en chassie anslutning) annars skulle det vara svårt att göra +- spänning med 2 enkelspänningsaggregat eller seriekoppla.
Protte
Protte
Vilka risker är det med flytande chassi ..?
Om det ena aggregatet inte hade någon som helst kontakt med något annat en dig själv och det ändå blev en blixt när du nuddade det andra. måste inte det hela röra sig om statisk uppladdning i så fall?? Alltså väldigt hög spänning där du själv kunde funka som jord.
Håkan
Håkan
Skulle kunna vara en tänkbar orsak.
Det oanslutna aggregatets hölje hade blivit uppladdat
till hög spänning.
Jag fick ingen statisk stöt när jag lyfte bort det
anslutna, alltså när jag tog i höljet.
Frågan är kanske då om det andra på något sätt
blivit uppladdat av det som var påslaget?
Jag skulle i och för sig kunna göra ett test och mäta
potentialen på höljena och se om det ändrar sig efter
ett tag.
till hög spänning.
ett tag.
Om det är statisk elektricitet - vilket är enda förklaringen om ingen kabel alls var ansluten till ena aggregatet (och det inte gömde sig nån kabel under det eller så), så skulle jag se över vad som ger statisk elektricitet. Klassiska källor är väl att ha "fel" tofflor, kläder, stol o.s.v...
