Pooltak
cobree
Pooltak
Inlägg av cobree »
Hej
Funderar på att bygga ett pooltak skjutbart typ termatec, funderar på att lamelllimma trä i en båge, och använda kanalplast tak, set jag inte löst än är ett bra sätt att montera mot marken, en del använder bara hjul och en del skenor på mark... hjul verkar enkelt men orolig om det blåser ordentligt, per lyfte mina profilplåtar fribärande 4,5 meter långa. Båg formade tak blir som vingar....
Ideer?
Barry_Lyndon
Re: Pooltak
Inlägg av Barry_Lyndon »
Jag vill inte va "sån", men jag tror du får bättre svar på byggahus.se. Själv har jag noll koll.
Du kanske kan köra hjul som du låser med betonggrisar eller liknande?
/Andreas
Gimbal
Re: Pooltak
Inlägg av Gimbal »
Skulle man inte kunna rulla ut delarna på hjul och sedan låsa fast dem i "marken" med lås av samma typ som sitter på baklämmen på ett bilsläp, typ biltemas 41-233.
Krokar att fästa i bör då givetvis finnas försänkta på strategiska ställen.
cobree
Re: Pooltak
Inlägg av cobree »
Jag tänkte på alla duktiga CNC byggare de har en massa bra ideer, vill helst unvika skenor i marken , men låsning som gimbal föreslog skulle man kunna använda, strategiskt placerat
