basstrumman på min trummaskin har fått lite punka för ett tag sedan.
en punka som ger en dämpning på minst 20db.
eftersom volympoten, som individuelt styrde basstrumm-ljudet, vart lite vajjig om man rörde på dem, tog jag ut den och mätte upp den.
den visar 0-17.57Oohm.
är det vanligt att det nominella värdet misstämmer så mycket med verkligheten hos en frisk pot? ska väl i vilket fall gå t affärn o skaffa en ny...
poten är en log typ och sitter i en Jomox Xbase09 i fall någon undrar.
trummaskin med 20k volym-pot visar 17.5Kohm
Re: trummaskin med 20k volym-pot visar 17.5Kohm
Så länge du har låg resistans mellan två ben där du tar ut signalen borde allt fungera bra om potentiometern nu är kopplad som spänningsdelare.
ehhmmm...
det var ingen log pot utan linjär. 4 ben.
0 - 18.28Kohm mellan ben 1 - 2
18.25Kohm mellan ben 1 - 3
18.34 - 0Kohm ben 2 - 3
ben 4 visar ingen koppling med de andra..
om det inte är en log pot borde den inte genomföras av ljudsignal va? styr väl en vca då?
Det verkar ju i alla fall som om dämpningen inte berodde på den poten, även om den var lite "billig" i utförandet.
Det kan man inte ta för givet, finns en enkel koppling med ett extra motstånd som gör en linjär potentiometer logaritmisk nästan lika bra som en färdig. Även om man använder en VCA bör reglaget vara logaritmiskt då en VCA styrs linjärt.
