Elektronikhörna hemma
bluesmusen
Inlägg av bluesmusen »
Hej!
Jag är en nybakad elektroingenjör. Nu, efter avslutad utbildning, känner jag att det saknades mycket av det praktiska under
studietiden och vill därför försöka ta igen en del på egen hand i hemmet.
Nu tänkte jag höra efter här, med er som vet, vad som behövs hemma när det gäller verktyg/instrument för att bygga och förstå
enklare projekt. Här är en liten lista på verktyg/instrument som jag tror kan behövas. Lägg gärna till eller ta bort i listan och kom med förslag på hur jag får till en funktionsduglig elektronikhörna hemma. Tack på förhand!
Lista:
Multimeter (typ: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=81485), Fluke i all ära, men den ekonomin har jag inte.. Andra förslag?
Experimentkort: Labbkort RE210-S3, Roth Elektronik, ELFA. Eller ska man köpa kopplingsdäck?
Lödstation: ej om jag köper experimentkort. 976 ESD Lödstation 50W, ELFA
Komponenter: Ja, vad behöver man egentligen? (Resistorer, Kond., Transistorer, OP, ….)
Kablar:
Tänger: Avbitare, plattång, crimptång, avskalare
Oscilloskåp: Svindyrt, men man kanske kan finna ett begagnat, halvtrasigt.. Behöver man ett?
Spänningsgenerator: http://www.kjell.com/?item=44421&path= , eller kanske Laboratorieaggregat EP603 på ELFA
Ytterligare saker? Kom gärna med massor av förslag. Tackar!
MicaelKarlsson
Re: Elektronikhörna hemma
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej och hjärtligt välkommen hit!! :)
För billiga komponenter kan jag rekommendera: http://www.bde.se/welcome.htm
Ta även en titt på: http://www.electrokit.se/index.php
Edit:
Kopplingsdäck
Kopplingstrådar
Handlar du på bde.se så glöm inte portoutfyllnad så får du en överraskning med paketet, en större eller mindre hög komponenter som kan vara riktigt användbara.
Edit 2: Kolla in dessa tänger: 80-428-63 billiga men funkar helt okej!
Senast redigerad av MicaelKarlsson 24 oktober 2009, 16:48:29, redigerad totalt 2 gånger.
välkommen till forumet
det finns några ungefär likadanna trådar, sök och du skola finna :mrgreen:
men den stora frågan är, vad ska du hålla på med?
digitalt, högfrekvens, analogt, styr och regler?
valen är många och utrustningen därefter
men en billig multimeter, annvänder oftast mina från white trash paradiset i ullared för 40 kr
lödpenna, köp en vettig med temperaturreglering och bytbara spetsar
sedan det viktigaste, en stor låda med elektronikskrot som donatorkort, det hjälper myycket , enligt min åsikt :eh:
skop, myycket annvändbart, brukar finnas beg tvåkanals 20Mhz för en tusenlapp
netrunner
Inlägg av netrunner »
Billiga moduler så att man slipper löda sin egen strömförsörjning till ett projekt tex.
http://www.sureelectronics.net
Dom säljer även på Ebay och det kan vara billigare där:
http://stores.shop.ebay.co.uk/Sure-Electronics
Ebay är annars det smartaste stället att hitta saker billigt på.
Jag skulle nog titta lite på att ha ett högskåp för lite tyngre grejer som du kanske vill kunna använda ibland. Så som pelarborr, frästillsatts till din Dremel osv...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
ELFAs kampanjsida är alltid värd att kolla på.
Autemashop har en del bra startup prylar, komponentsatser bla.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tidningar ?
..80-talet ringde just och ville ha tillbaka sin nyhetskälla ;)
Nä, visst är det trevligt att läsa tidningar, men det känns mer relevant att hitta info på nätet, speciellt i början.
jesse
Inlägg av jesse »
Varför köpa allt på en gång? Bestäm vad du vill börja med för projekt, och med tiden märker du vad du behöver. En enkel lödkolv behöver du i vilket fall, även om du använder kopplingsbord. Det kommer alltid vara kablar och kontakter som ska anslutas.
Multimeter klarar du dig inte utan. En billig enkel duger, men jag skulle rekommendera en som piper när man mäter kortslutning (när den är inställd på diodmätning). Det är skönt att kunna koncentrera sig på var man sätter pinnarna istället för att hela tiden behöva titta på displayen.
Avbitare och plattång är grundläggande också. Däremot krimptång - till vad? Köp en om du måste, annars vänta. Du kanske behöver en helt annan typ av krimptång än den du köpte när det väl behövs en.
Elektronikskrot: nja.. inte värt så mycket anser jag. Ordna ett sortiment av resistorer och ett med kondensatorer (och även lite allmänna transistorer ,BC548,558, om du ska hålla på med analoga saker). Några lysdioder är alltid bra att ha. Sen beställer du komponenter efter behov. När jag behöver något köper jag oftast några extra exemplar och/eller några olika alternativ så jag kan prova ut vilka som jag gillar bäst / funkar bäst.
Experimentkort är bra att löda på. Köp lite extra kopplingkablar också, de går åt.
Strömförsörjning måste du ha: skaffa t.ex. en eller ett par 12V DC väggvårtor, 1 Ampere, samt motsvarande DC-jack (2.5 mm) att ansluta till dina byggen. Ska du köra 5V logik så köp hem ett gäng 7805 och kanske några 78L05.
Oscilloskop: tja... vid behov kanske.
Ska du köra logik eller mikroprocessorer skulle jag rekommendera att du har en PC med RS232 serieport. Då kan du lätt ansluta och kommunicera med dina grejer. I så fall köper du en passande RS232 kabel och DB9 kontakter, eller så gör du en egen adapterkabel: DB9 --- stiftlist. Det räcker med 3 stift (RX,TX,GND) så har du allt du behöver för full kommunikation med din PC - då kan du styra/reglera, logga, avläsa sensorer, rita diagram osv...
Sen behöver du några oumbärliga länkar: Faktaböcker är förstås bra att ha i hyllan, men det har du väl kvar från dina studer?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut och du klarar dig definitivt bra med ett beg. Kolla på blocket, tradera etc samt:
www.millivolt.se
http://www.mjs-electronics.se/index.htm
Kopplingsdäck, ja. Ett par stycken. Kjell & Co har billiga, annars har Elfa haft på specialpris nyligen.
Vissa saker kan löna sig att köpa som satser. Kjell och tom Clas Ohlsson säljer satser med motstånd, kondingar etc. Annars kan ju det mesta köpas från Elfa. Glöm ej deras stora rea V9!
Kjell är ganska dyra på kopplingsdäck, electrokit har nästan halva priset på 840p-däck.
Tex: http://www.electrokit.se/utbildning-o-l ... r_10160840
..Dock har dom minst två olika sorter, har iaf fått olika fabrikat när jag beställt sådana.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bra att veta, speciellt om man ändå råkar beställa. Annars kanske det ändå blir billigare att gå via Kjell om man har en Kjellbutik nära ;)
Jo, det glömde jag att påpeka: Det lönar sig som alltid att veta vad prylar kostar och hur mängdrabatterna ser ut. Att köpa styckvis är alltid dyrast.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Komponentsatser finns till ganska bra priser hos http://www.sureelectronics.net/.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Ytterligare ett ställe med mycket billiga komponenter http://www.swechtrading.se/zencart/
AndersG
Inlägg av AndersG »
Åsså var det bokhyllan. Denna bok är ett måste och innehåller även en lista över vad ett hemmalabb skall ha:
MicaelKarlsson
AndersG: Trevlig bok! Den finns på Bokus om man inte skulle vilja beställa från Amazon.
