Få bort störningar i video, rc flyg
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Behöver lite tips på hur man kan få bort störningarna i videon som det blir av motorn.
Kameran och sändaren matas direkt från samma batteriet som motorn (ca 12v).
Behöver nog bygga ett filter av något slag för strömförsörjningen till kameran och sändaren.
Vad kan jag behöva och vart är lämpligast att att placera det på planet ?
Tacksam för förslag..
Ha det gött !!!
lgrfbs
Re: Få bort störningar i video, rc flyg
Inlägg av lgrfbs »
Jag skulle prova med att sätta en konding över motor polerna och flytta video sändaren så långt bort från motorn det bara går.
Jag hade gjort ett LC-filter med strömkompenserande drossel och en kondensator på ömse sida i spänningsmatningen till videodelen.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Vad ska man ha för värde på grejerna i ett sånt filter ? Testade med ett med två 470uF kondensatorer och drosslen vet jag inte va det var för värde på (taget från data psu), hjälpte inte ?
(kolla i videoklippet ovanpå oscilloskopet).. Satte den där ferrit ringen sitter nu...
Flytta saker hjälper inte utan störningarna är i elen, har testat koppla separat batteri till kameran och tx och då va det inga störningar,,,
Tre kondensatorer vid motorn kanske ? Är ju tre fas.. en mellan varje fas kanske ?
470µF är faktisk för stora! De har dålig dämpning för höga frekvenser som detta rör sig om.
En strömkompenserande drossel är en (ring)kärna där det finns 2 lindningar på och de är motriktade, detta betyder att störningar som pulser i spänningen vill "ta ut sig själv". Hög induktans är önskvärd. Sedan ska det finnas låg-ESR kondensatorer på video-sidan och gärna på motorsidan också, 2 st 100µF på videosidan och en på motorsidan ville nog räcka.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om möjligt - kör videon på eget batteri - mycket skit och rippel kommer via strömförsörjningen från motorn och vet man inte vilka frekvenser som tar sig igenom och stör så är det bättre att separatmata utan galvansik koppling till något som har med motorn att göra. Filter, speciellt om man skall isolera för lägre frekvenser väger också en del.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Är kabeln för videosignalen mellan kamera och sändare skärmad? Om inte så börja där...
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Nu så !!!
Byggde ett filter med två 100uF kondensatorer och lindade en egen drossel av en ferrit ring, satte den där ferrit ringen på förra bilden sitter
och störningarna är så gott som borta nu. Tror jag nöjer mig med detta nu..
Det bästa är ju att ha separat batteri till videon och tx:en men det passar inte så bra i detta planet, vill inte det ska bli tyngre nu... Nu väger det 430 gram...
Tack för hjälpen !!
Ser ju avsevärd bättre ut.
Då kamera + sändare ju inte drar speciellt stora mängder ström kan du göra fler lindningar med tunnare tråd på drosseln.
Om du lindar 2 lindningar parallellt och sedan matar V+ och GND igenom fast "åt var sitt håll" kommer filtreringen att bli även bättre, detta då pulser på matningen kommer att ge upphov till magnetiska ändringar i kärnan som då inducerar ett motfält i andra lindningen vilket ger att pulsen "försvinner".
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Så här ser det ut nu, har jag fattat rätt ?... De små störningar som finns kvar nu, verkar ligga i osd texten (se videon).
OSD:n matas med 5v från en regulator i "currentsensor" modulen...
Ska testa en flygning så fort vädret tillåter, saker beter sig annorlunda i luften, motorn får ju då jobba i luft som rör sig..
Omedelbart ser det ganska skapligt ut.
Det är lite svårt att se på bilden hur ledningarna är dragna (om de bara korsar varandra eller om några också "svänger" på de ställen de korsar varandra), men hur är det med eventuella jordslingor?
Du bör inte dra en ledning från batteriet till kameran och en annan till sändaren, utan dra en ledning från batteriet till kameran och dra sedan vidare ledning från kameran till OSD-enheten och därifrån vidare till sändaren. (Du kan också göra tvärt om, d.v.s. dra ledning från batteriet till sändaren och sedan från sändaren till OSD-enheten och vidare till kameran. Välj den variant där du får den grej som drar mest ström närmast batteriet, eller det som blir kortast kabeldragning). Dra alla signalledningar samma väg som strömmatningsledningarna, och låt helst OSD-styrsignalerna gå från OSD-enheten invid kameran och ända fram till batteriet och där vända och följa ledningarna till "flyg-elektroniken".
Det kan kanske vara läge att ha koll på det här även för "flyg-elektroniken". Tänk likadant när det gäller strömmatningen till servon och motorn, det ska bara finnas en väg genom ledningarna för matningen att ta.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Kameran sändaren och mic:en ligger på samma jord slinga, dock så ligger ju osd:n på en egen nu när jag tänker efter, kanske skulle dra en liten jord mellan kameran och osd:n också..
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vad har du för sändare och frekvens? Extra antenn?
Henry
Inlägg av Henry »
Ser som sagt ut som typiska störningar från motorn och avkoppling med ferritkärnor och dylikt är rätt väg att gå, testa dig fram med andra värden eller dylikt och se om det blöir bättre eller sämre.
Det var förresyen väldigt bra och skarp kvalitet med kameran vilken modell är det?
