Hjälp mig laga ett kretskort. Please :)
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Alltså. Jag har renoverat ett styrkort till en asfalt läggare som har varit vatten dränkt. I princip bytat alla logikkretsar Op kretsar och lite annat. På kortet sitter det två små moduler som är switchade regulatorer byggda kring TL594. De är nog identiska. På bilden nedan sitter den ena i mitten på kortet vertikalt monterat och bredvid en massa svarta sladdar. Den är brunfärgad.
http://www.ladda-upp.com/bilder/25597/hela-kortet
Som sagt finns det två av dem. Den andra skall sitta där jag kopplat svarta sladdar (till en kopplingsplatta för att lättare kunna felsöka modulen)
Den kassa switchmodulen på bild nedan
http://www.ladda-upp.com/bilder/25598/dcdcdc
det som hände var att jag skulle mäta en grej på det stora kortet och slant med proben o kortslöt med följd av att det brann till på switchmodulen. Troligvis har jag kortslutit mot 24V
Trodde först att det var en shottky diod som brann så jag satte dit en annan, den sitter där inom den gula cirkeln.
Kollade på den andra modulen och då visar det sig det är väl eg en konding som ska sitta där eg. Kolla bilden. nedan
http://www.ladda-upp.com/bilder/25599/cappen
Jag får värdet till 4,7uF/16V stämmer detta. Sen mäter jag även vid den gröna pilen +5V. Brukar man inte i vanliga fall markera katoden på kondingar???
Frågan är om det är på bilden nedan som är den riktiga switchdioden. Beteckningen är inget jag känner igen.
http://www.ladda-upp.com/bilder/25600/dioden
vfr
Re: Hjälp mig laga ett kretskort. Please :)
Inlägg av vfr »
Ser ut som en ytmonterad tantal, 47uF/16V. Katod är inte en benämning på anslutningar till kondensatorer. Man använder normalt + och - som beteckningar på polariserade kondingar.
newbadboy
OK fine.
Men frågan kvarstår ändå kan det var så att märkningen på denna motsvarar + anslutningen?
I vanliga fall brukar det vara - eller hur?
Har hittat en kass komponent till.
Vi var i helskotta kan jag få tag på en, Farnell lagerför den men det är väl bara för företag??
BTS432
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 030926.pdf
Edit. Hittade på elfa en BTS555. Tror ni den kan ersätta??
electronix
Inlägg av electronix »
Jag tror att du kan handla hos farnell som privatperson men du måste nog betala frakt+vara i förskott, vill minnas att jag gjorde så innan jag startade mitt företag. Kan ju vara värt ett försök iaf:
electronix
Lusläs databladet alt skicka ett mail till Infineon och fråga om dom är ekvivalenta.
electronix skrev:Jag tror att du kan handla hos farnell som privatperson men du måste nog betala frakt+vara i förskott, vill minnas att jag gjorde så innan jag startade mitt företag. Kan ju vara värt ett försök iaf:
Jag fick tvärnobben när jag försökte, det var ganska många år sedan iofs, men dom ville inte ha med privatpersoner att göra. (Så jag fick beställa grejen genom jobbet :) )
electronix
Som svar på polariteten hos tantalkondingen, det är +polen som är markerad.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Jag har nya BTS442e2 som jag kan sälja. Kolla om det kan gå med en sådan.
newbadboy
jag kollade mycket snabbt o det verkar funka med de du har. måste iof kolla mer men hur mycket ska du ha per st ink frakt?
