LiFePo4 i storlekar som kan ersätta standardceller
vfr
Inlägg av vfr »
En tanke...
Finns det LiFePo4-celler utformade för att ersätta t.ex 2st AA-celler eller AAA-celler? Någon som vet?
Det verkar ju vara en lovande teknik. Det vore ju bra om man kunde få den att ersätta standardceller, iallafall i en del tillämpningar. Nu är det ju ungefär dubbla cellspänningen gentemot vanliga torrbatterier, så det får ju isåfall bli för parvis celler. Antingen liggande jämte varandra (som i CR-V3 cellerna) eller i längsled som i en långsmal cell. Då skulle man ju kunna få en standardcell med bra kapacitet som fungerar som ersättare för dagens NiMH-celler.
netrunner
Re: LiFePo4 i storlekar som kan ersätta standardceller
Inlägg av netrunner »
Med tanke på hur många som inte kan sätta i vanliga batterier rätt eller se vilken storlek det ska vara ... så får vi hoppas på att LiPo batteri gör som idag, har helt egna storlekar.
bearing
Inlägg av bearing »
Två seriekopplade NiMH har väl en cellspänning på 2,7 ner till 1,8V. LiFePO4 har fulladdat 3,65V och laddas ur till 2,5V, eller osnällt till 2,1V. Så jag tycker inte spänningen passar så bra, men kanske kan funka ändå.
Ett LiCo eller LiMn borde kunna ersätta tre stycken NiMH däremot.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, skillnaden mot NiMH blir ju sådan. Dom flesta grunkor är ju däremot gjorda för att gå på torrbatterier som ligger på runt 3V för två celler. Stoppar man då i NiMH så blir ju spänningen väsentligt lägre. Nominellt 2,4V versus 3V. Det märks på t.ex fjärrkontroller där räckvidden är klart sämre än med torrbatterier. Då skulle LiFePo4 bli klart närmare med 3.2-3.3V nominell spänning. Det blir ganska lite över den tänkta spänningen. Sedan blir det givetvis variationer på den nominella spänningen. Dessutom brukar torrbatterier variera ganska mycket i spänning från fullt batteri till totalt slut batteri.
xxargs
Inlägg av xxargs »
jo torrbatterier kan ligga nära 1.6 Volt/cell som nya och olastade och som urladdningsgräns brukar det vara 0.9/cell Volt då många batterimaskiner stänger av sig.
klassisk exempel var var tidigare digitalkameror som vägrade att ta NiMh (tidigare NiCd) -batterier då dess normala arbetsspänning vid last var för nära torrbatteriernas nedersta urladdningsspänning då dessa kameror ofta klippte redan vid 1.1 - 1.2 Volt/cell. Algoritmen var anpassas för höglastad alkalibatteri med relativt hög inre resistans och var det under 1.2 Volt/cell under en viss typlast strax innan fotografering så ansågs det inte finnas kräm för att hålla sig över 0.9V/cell för att slutföra en fotografering och sonika vägrade helt...
vfr
Inlägg av vfr »
Det där känner jag också igen! Typfall på skillnad i spänning på NiMH och torrbatterier. Dessutom kombinerat med att vissa tillverkare kanske inte tänkt riktigt hela vägen.
