"Julafräs"
"Julafräs"
Jag är lite grön på elen men skulle vilja styra en julafräs i X- och Y-led med en joystick och ev kunna ställa in matningshastighet som kan stoppas i ändarna med gränslägesbrytare. Jag är bara intresserad av att styra manuellt för fräsning i ett led itaget.Jag har sett att det finns många kunniga som har byggt fina CNCfräsar av Julafräsen, jag villbara köra den med matning i X-och Y-led som en vanlig fräs.Det mekaniska är inga problem att fixa då jag är reparatör.Hoppas bara på lit stöd av vad jag behöver för motorer och styrning till dessa,möjligen med en analog joystick för att få en mjuk styrning av hastighet en vid förflyttningen av bordet och en ev pot styrning som man kan ändläges begränsa vid fräsning av ex ett kilspår i en axel.
Re: "Julafräs"
Exakt artikelnummer?
Analog joystick kan var värt att kika på. Samt ev lite bättre A/D än vad PCns game-port erbjuder som t.ex. någon som sitter inbyggd i någon MCU.
Re: "Julafräs"
En lösning med snäckväxel och likströmsmotor verkar vettigt. Då kan man enkelt PWM styra motorerna. Vindrutetorkarmotorer kanske går att bygga om?
Kan man köra en vindrutemotor både fram och baklänges så vore det nog det enklaste.Jag hade tänkt mig att man kan både snabbköra och finjustera med en joystick från nån skrotad spelkonsol och lägga två pottar parallellt för att köra fräsning med.Jag vill inte blanda in nån pc overhuvud taget.Jag ska också byta till en trefasmotor för spindeln som ska varvtals-styras så den styrningen hade jag ev tänkt sätta i samma box.
Re: "Julafräs"
Jag kom på att jag har två nya skrotade billiga 12V skruvdragare liggandes från ett gammalt projekt,dom går ju både framotillbaka,kan man ev styra dom med joystick? det skulle väl bara vara att mäta upp vad avtryckaren har för motstånd och utgå från den?
