Spänningsnivåer i AVR ATMega32
pokerplayer
Inlägg av pokerplayer »
Undrar vilken spänningsnivå denna processor lägger utgången på då man sätter den hög? Resp vilka nivåer som en inpinne reagerar på.
Tycker jag borde hitta detta i databladet men har missat det. Kanske ni kan peka mig rätt ;)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den sätter spänningen på samma nivå som VCC.
För att en ingång garanterat ska räknas som hög behöver den komma till 0,6*VCC.
Detta gäller iaf för 8515 och 2313. Är ganska säker på att det gäller för mega32 också.
Ta det med en nypa salt för jag är inte säker. Men utgångarna tror jag ligger 0,1-0,2V under matningaspänningen. Ingångarna borde ligga runt 2,5V
EDIT: PaNiC han för med ett svar som verkar mer underbyggt. :wink:
matseng
Inlägg av matseng »
Enligt Databladet sidan 285 så är det
0.2 VCC (=1.0 volt) för detektion av låg nivå på inpinne
0.6 VCC (=3.0 volt) för detektion av hög nivå på inpinne
Belastar du med max 20 mA så är du garanterad
högst 0.7 volt i låg utsignal
minst 4.2 volt i hög utsignal.
pokerplayer
Ok tackar för all hjälp.
