du har fått en märklig fråga... eller en kuggfråga... för om Uin är på 2 volt så kommer det att påverka ingången (X) så att den blir positiv i förhållande jord. När detta sker så kompenserar OP:n det genom att sänka utspänningen. Då kondensatorn inte omedelbart kan anta en spänningsförändring så kommer denna spänningsminskning att överföras till (X) och hålla den konstant nere på nästan exakt noll volt. Men till slut når OP:n en gräns - den spänning som är den lägsta som går att få ut - vilket är beroende dels av matningsspänningen, dels av OP:ns förmåga. När OP:n väl bottnat så kommer spänningen att öka i (X) tills den når samma spänning som inspänningen - i ditt fall 2 volt. OP:ns utgång kommer att förbli maximalt negativ.
svaret är: max negativ beroende på matningsspänning och OP:n drivförmåga. Det kan vara allt från 0.5 volt till -18 volt (eller ännu mer...). Din matningsspänning var +/- 10 volt så svaret borde vara -10 volt (om man antar att OP:n är ineal).
Men frågeställaren kanske vill veta vilken spänning utgången får vid ett visst ögonblick efter att inspänningen kopplats på... men det är ganska svårt att säga, eftersom man inte vet vilken spänning den utgår ifrån först. Men man skuee i så fall kunna ange utspänningen som en funktion av Uin och U0 där U0 är utspänningen vid tidpunkten t0. Men som sagt, jag vet inte hur jag får fram den....
kanske blir det nåt i stil med
Ut = U0 - t*Uin/(R*C)
V out = 1 / jwRC x V in
vad betyder jw ?
ehhh. förresten.. det är inte så att du glömt säga att Uin är en sinusformad växelspänning?
