Mäta ström med denna kretsen...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kan man mäta ström med denna:http://www.datasheet4u.com/html/A/C/S/A ... s.pdf.html
Dvs använda den till vårat vanliga 230v Nät. Hittar inget som säger om den kräver ren DC men förmodar det.
jadler
Re: Mäta ström med denna kretsen...
Inlägg av jadler »
Jag vet inte säkert men har själv bl.a. tittat på denna: http://www.allegromicro.com/en/Products ... bers/0756/
ACS756 verkar kunna mäta ström både på AC och DC.
bearing
Inlägg av bearing »
De är i princip en kopparskena ihoplimmad med en hallsensor, så det borde väl gå. Någonstans i databladet står vilken frekvens de klarar. Har för mig att det var många kHz. Så det går nog utmärkt att ha en sån till vanlig 50 Hz nätström.
danielr112
Jadler: Det är i stort sett samma. Får helt enkelt testa. Har en liggandes så man får slänga ihop en rigg och testa.
'I blindo läste jag 2khz eller nåt.
Om du kommer fram till nåt innan mig så säg gärna till.
jadler
Inlägg av jadler »
Det dröjer nog innan jag testar, hör gärna av dig när du har testat.
