Cirkulationspump, hjälp!
v-g
Inlägg av v-g »
Förrutom att Wilo gör världens sämsta skitpumpar så hittar jag heller ingen info om dessa :evil:
Nävål skiten sitter på laddomaten och helt plötsligt la skiten av då jag upptäckte att pumpen var väldigt tyst.
Dessförinnan så upptäckte jag att JFB löste ut när man stängde av pumpen med vridbrytaren som sitter ovanför pumpen (säkerhetsbrytare tror den bryter nollan också) men inte när man stängde den med rökgastermostaten. Så är det inte nu längre.
Ström kommer fram till den det har jag kollat.
Kondensatorn har ungefär den kapacitans den ska ha men om den är sönder mer än så vet jag inte hur man skall kontrollera.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel, hur man ska mäta osv?
Har god jävla lust att slå bort skiten med yxan just nu.
Pannan såklart full så nu får det pyreldas till förbannelse för att inte koka :evil:
Kuriosa är att detta är den fjärde jävla Wilo som gått sönder. Förrutom att de lever satan och drar massa ström så går de väck också. 2 solpumpar gick åt efter ett par år båda två, detta är andra laddomatpumpen som går åt.
En ny wilo kommer inte hit det är då säkert förbannade skräp.
danielr112
Re: Cirkulationspump, hjälp!
Inlägg av danielr112 »
Du kan prova lossa pluppen på framsidan och med hjälp av en skruvmejsel skruva igång den igen. Det kan vara att den nypt och med lite tur får du liv i den igen för en stund.
Kommer givetvis komma ut endel vatten där.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om du öppnar locket över axeländen och vrider försiktigt med en mejsel snurrar den med då?
Anledningen till att du ska vrida försiktigt är att axeln antagligen är keramisk och är lätt att ha sönder.
Mest troligt har du grejor i vattnet som hamnar i bussningarna om dina pumpar inte håller och låter illa.
Jag har två wilopumpar varav den ena snurrat mer eller mindre hela tiden i tio år och den andra varje vinterkväll när jag eldar.
Edit:
Blev lite tjatande här för det hann in fler inlägg när jag skrev i låg hastighet. :vissla:
troligen finns det inga vettiga pumpar längre
allt är buuudget
dom brukar kärva mekaniskt om dom står mer än några dagar eller ett halvår
så nu till hösten så brukar man få dra igång många pumpar som kärvat fast
det finns en annan sak, en pump havererade vid kokning, då deformerades pumphjulet, suck , plast, och dålig sådan
på en riktig annlägggning så motionskörs alla cirkulationspumpar en minut per dag även om dom är avstängda funktionsmässigt, allt för att dom inte ska kärva
v-g
Inlägg av v-g »
Skiten snurrar jag har redan testat med en mejsel. Fick även 90-gradigt vatten på handen då jag försökte återskruva "pluppen" utan att först sätta den på mejseln. Är man dum får man lida. :wall:
Det kändes som att pumpen gick "ganska" lätt och den ville snurra med mejseln.
Pumpen har stått ända sen igår. :roll:
Jag provade även att köra den på tvåan bara för att se om det gick innan haveriet men sen är jag inte säker på att den gick igång igen efter att jag ställde den på trean. Höll på att städa i spånrummet intill så jag var inte 100 alert på pannan.
Har såklart testat ALLA lägen nu och alla verkar osnabba.
Konstigt att det gått åt 4 Wilo (denna inkluderad) och NOLL grundfos :humm: Snacka med en snubbe som sålde laddomat (minimässa) och de har bytt från Wilo. Grundfos både ser bättre ut och känns bättre i alla detaljer, väl värt mellanskillnaden i min mening.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Snurrar axeln lätt och kondingen är hel så är det ju bara lindningen och hastighetsbrytaren kvar att kolla.
Kom fö på att jag ljög om cirkulationspumpen, det är en Grundfos, men det sitter en Wilo till plattvärmeväxlaren till varmvattnet och en till laddomaten så två är det iallafall, och en i reserv på golvet. :roll:
jag har sett massor av cirkulationspumphaverier och det kvittar i stort sätt vilket märke det är på dom
har du mätt lindningarna?
kan säga att när jag drog om all rör i källaren för något år sedan (efter pannhaveri) så har jag numera massor av kranar för att kunna sektionera bort allt, till pannan så vinns det två pumpar parallellt en trefas med frekvensomformare och en liten 230v
, båda med kulventiler på var sida, och pumparna är monterade så vattnet rör sig vertikalt
slutar en att funka tar det en minut att få igång den andra
alla andra pumpar har kulventiler på var sida, och jag har reservpump i källaren , färdig för montage, så gissa vilket förtroende jag har på pumparna, suck
v-g
Inlägg av v-g »
Enda resistansen jag fick fram var 230 ohm om jag minns rätt. Men ett krux där är ju att det är 7 anslutningar till skitmotorn. Vilka är vad och hur tar man reda på det?
Det är ju en våtlöpande pump så jag fattar inte att skiten ska gå sönder så fort, det är max 2 år sedan den monterades dock har den legat på hyllan ett tag innan dess. Jävla skräp är vad det är. Såklart är det pappa som inköpt den tidigare och då är garantin att inget kvitto finnes. Har god lust att ringa och skälla ut någon i Wilos kundtjänst bara för att. :evil:
Jag är också på det där med kranar så fort man meckar nåt i rören ska en kran på så enkelt är det. Till cirkpumpar kan man köpa såna fästen att man får en kran direkt i anslutningen. I Laddomaten är det ju lugnt där finns kranar på alla tre anslutningarna.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte hur det är med Wilo pumpar och visserligen inte ens hört talas om märket heller men i Danfos så är lagren hydrodynamiska med ett hyfsat glapp så de kärvar inte i första taget vad jag varit med om, har två Danfoss i källaren som gått oavbrutet sedan 1983 då pannan installerades.
230 ohm låter väl rätt normalt tycker jag men kommer inte ihåg hur dessa motorer var uppbyggda om det var 4-pols eller så. Vet inte om dessa kanske kan ha något överhettningskydd i sig men om det i så fall är automatiskt återställningsbart eller permanent vet man ju inte. Lindningarna blir i alla fall på en Danfos kylda av vattnet den pumpar men är detta säg 90 grader så vill det till att det är hyfsat bra isolering på trådarna för att de skall kunna klara detta i längden och kärntempen på lindinganra kan i så fall säkerligen gå uppemot 100C+.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har Grundfors utan problem, sedan 94. Från början slog jag av under sommaren, men fick sedan rådet att inte slå av. Men jag slog nog av under en 6-8år i varje fall.
Hur de är monterade spelar stor roll för livslängden. För hög värme finns det inga pumpar som vill ha. Finns det möjlighet så mår de bäst på returen. Att montera dom över pannan eller på toppen av en tank som blir jättevarm är inte bra för livslängden på pumpen.
Kvalitén på Wilos pumpar resp Grundfos är samma, dvs den ena är inte bättre än den andra.
Om pumparna går sönder som du beskriver så är det något annat som orsakar det.
Använder både WILO och Grundfoss själv, i mitt dagliga jobb, och hållbarheten är densamma, dock är alla pumpar känsliga för dimensionering och montage.
Om pumpen går sönder som du beskriver är den antingen feldimensionerad eller felmonterad.
v-g
Inlägg av v-g »
TomasL:Allt är korrekt monterat och isf är det Termoventiler som gjort ett felaktigt val av pump.
Har man installerat pumpar borde man se skillnaden på kvaliten mellan Wilo och Grundfos för det gör då jag. Anslutningarna för elen, pumphuset, omställaren ALLT visuellt är sämre/fulare på en Wilo därmed anser jag den vara ett billigare och SÄMRE alternativ bara pga det, funktionsmässigt så har jag bara min egen erfarenhet och man kan ju räkna på 4 haverier jämfört med 0 haverier. I mitt fall är Grundfos iaf oändligt mycket bättre (Division med noll ;).
Men det stämmer att den går i väldigt varm omgivning då vattnet i stort sett jämt är 90 grader medans pannan laddar (ett par tre timmar). Pumpen sitter dock i fria luften, får väl sätta fläktkylning på den då :doh:
Köper en ny skitpump och ser vad som händer, verkar ju inte tjäna något på att kosta på precis. Två års garanti har man ju alltid så jag får se till att spara kvittot. Blir dyrt med vedeldning om man ska köpa en ny pump vartannat år :cry:
Konstigt att all jävla skit på gården ska gå sönder. Nyss motorskyddet på borrhålspumpen veckan efter laddpumpen, undrar vad det blir härnäst :dead:
danielr112
Sitter den på den varma sidan? Du kan inte sätta pumpen på retur sidan istället från tanken som förmodligen bara blir varm sista tiden då tanken är full...
Eller är det en pump som sitter på en laddomat?
v-g
Inlägg av v-g »
Nja det är en gjuten järnklump med en termostat och en backventil i så där går nog inte att göra så mycket det är ju en standardpryl för vedeldare liksom och ja det är en laddomat 21 av den äldre lite större varianten.
V-G, om du tar en pump från WILO och en motsvarande från Grundfos, ser du ingen skillnad i driftekonomi, Griundfos och Wilo jagar varandra som katten på råttan när det gäller energiförbrukning.
Om Grundfos släpper en snål pump, kommer WILO med en bättre pump nån månad eller så senara, vilket i princip Grundfos upprepar ytterligar någon månad senare, typ. Så energimässigt sett skiljer det inte så mycket mellan de olika fabrikaten.
Sedan om man vill ha en grön eller rödlila pump är väl hugget som stucket, ungefär.
Det troliga är att Termoventiler gjort ett felaktigt val av någon anledning, BTW, vad är det för någon pump?
