frågor om brain
tudorr
frågor om brain
Inlägg av tudorr »
Jag skulle vilja få en lysdiod att blinka när nödstoppen är aktiverad
så jag gjorde ett brain så här.. (led) estop---no operation pass signal-----------output6
men det fungerade inte provade på nytt med.. (led)estop---invert flip signal----------output6
då börjar led output6 i diagnostics blinka När estoppen inte är aktiverad
jag vill ju att den ska blinka när man har tryckt på nöd stoppen
vad har jag gjort fel
dar303
Re: frågor om brain
Inlägg av dar303 »
Det här har nåt med Mach3 att göra va? lite oklar rubrik! Om du inte får napp här så testa Artsofts egna forum.
Re: frågor om brain
Testa med LED 800-ESTOP istället för 19, det verkar fungera här.
Om jag inte inverterar signalen så är Output 6 TILL när Mach3 är "igång", om jag inverterar signalen så är Output6 TILL när Mach3 är "i" nödstop.
Terho
Re: frågor om brain
Inlägg av Terho »
Vi gjorde som så att vi köpte diodrar på elfa som blinkade :mrgreen:
tudorr
Re: frågor om brain
Inlägg av tudorr »
När jag skrev tråden så satt jag och testade på datorn utan fräs. jag tittade på LED i diagnostics
och det verkade inte fungera som jag ville! men nu har jag provat på fräsen
och det fungerar hur bra som helst jag kör med pokeys55 som jag tycker
fungerar mycket bra till extrafunktioner(inte med MPG) det verkar som den stör signalerna
annars så jätte bra :tumupp:
Re: frågor om brain
Gott, du vet att du kan titta på din BRAIN 'in action' så att säga genom att markera den i listan och sedan trycka på View Brain, då ser man den 'online'.
Sen såg jag att Boris släppte en ny plugin till PoKeys så sent som igår:
Hi!
Latest plugin release: http://www.poscope.com/product.php?pid=3
Added simple LCD, MPG and keys configuration. Choose PoPendant profile.
Using simple 4x20 character LCD a DRo can be made in a minute.
regards
Boris
Har ingen själv så jag vet inte så mycket mer om den.
