Hur skriva varvtal snabbt till LCD AVR BUTTERFLY
libbresse
Inlägg av libbresse »
Idag tar det för länge att skriva ut varvtalet, finns det något snabbare sätt än det jag har implementerat nedan:
varvtal
for(int i; i < varvtal;i+100)
    g_hundra++;
    if (g_hundra>9)
       g_tusen++;
       g_hundra=0;
Micke_s
Re: Hur skriva varvtal snabbt till LCD AVR BUTTERFLY
Inlägg av Micke_s »
dela med 10 varje gång och ta modulo
edit eller tvärtom ta modulo 10 först och sedan delar du det
siffra1000 = tal % 10
tal /= 10;
siffra100 = tal % 10
tal /= 10;
siffra10 = tal % 10
tal /= 10;
siffra1 = tal % 10
Antar att det du är ute efter.
Fast vad som går fortast beror på om du har hårdvarumultiplicering / dividering mm
Edit: AVR har bara hårdvarumultiplicering, ingen dividering
Edit3:
kanske smarare att göra såhär
siffra1000 = 0;
siffra100 = 0;
siffra10 = 0;
siffra1 = 0;
while(intal > 1000){
siffra1000++;
intal-=1000;
while(intal > 100){
siffra100++;
intal-=100;
while(intal > 10){
siffra10++;
intal-=10;
siffra1 = intal
bos
Inlägg av bos »
Snälla, använd code-taggar när ni postar programkod.
Sen, vad är "snabbt"? Vi vet inte hur många cykler OP-koden tar, blir svårt att optimera ner det då.
libbresse
Det var tydligen inte det som var felet, testade Micke_s kod och fick samma fel. vid högre frekvenser 150HZ
Tar in både timerinterupt och pinchange interrupt. Kan det hända att dom krockar med varandra om dessa händer samtidigt :?:
hur tar jag reda på hur många cykler OP-koden tar ?
Antingen har du något verktyg som kan räkna cykler. T.ex en simulator
med stoppursfunktion.
Eller så tar du assembler-listan från C-kompileringen och räknar "för hand"...
libbresse: får jag bara fråga... gör du denna omvandling i ISR'n?
För OM du gör det är det alldeles fel! Man lägger sådana funktioner i Main-loop'en och signalerar från ISR'n att den ska utföras.
libbresse
Sodjan: pust det verkar jobbigt :shock:
Icecap:
signal(sig_pin_change1)
    cli();
    new_event=1;
    sei();
signal(sig_output_compare1a)
   Cli();
   irpmCount++;
   irpmCount2++;
   sei();
och sedan kod i main som tar hand om variablerna. Borde väll fungera :?:
En detalj bara...
Måste du hantera cli() och sei() så att säga "för hand" i koden ?
Hanteras inte det av interruptet i sig och av "return from interrupt" ?
Håller med sodjan här, jag har aldrig sett en µC där man måste gör på det vis.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kom ihåg att variablerna måste vara volatile för inte optimeras bort om den används både i main och isr.
hatten
Inlägg av hatten »
När en interrupt hanteras så nollas I-biten automagiskt, precis så som sodjan misstänker. Efter att ISRen har körts, dvs då RETI (Return from Interrupt) exekveras så sätts I-biten igen. Man kan, däremot, smyga in och sätta I-biten i början av en ISR och på så sätt få nästlade interrupts. Jag har för mig att interrupterna prioriteras efter sin respektive vektors adress.
Vad gäller ursprungsfrågan så hänger jag inte riktigt med, men av Micke_s kod att döma så gissar jag att du kan använda dig av funktionen itoa(int val, char* s, int radix) i stdlib.
Klistra gärna in hela koden.
bos
Inlägg av bos »
itoa() lär ju vara segare än sirap i en påse med klister. Det OP eftersöker är en kod som omvandlar en variabel till ental, tiotal osv så att de kan skrivas ut tecken för tecken på en LCD. Generellt sett är while-koden som Micke visade den snabbaste, för då slipper man använda division och modulo.
libbresse
Aha,,,, jag får testa ta bort cli och sei då. Jag klistrar in koden nedan. Av någon anledning fick jag det inte att fungera utan _delay_loop_2() på vissa ställen ????
// Blinky.c
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include "LCD.h"
#include <avr/signal.h>
#define pinb_mask ((1<<PINB7))
// för att identifiera knapparna
#define menu 5
#define go 6
#define stop 7
#define plus 8
#define minus 9
#define badcommand 17
#define sens_int 18 // sensorinterrupt
#define on 15
#define off 16
int irpmShow; // uppdateringsfrekvens
int iTriggerCount;
int timer;
int timer2;
int irpmCount;
int irpmCount2;
int irpmCount_old;
int irpmCalc;
char new_event;
int irpmnumb;
char g_tusental ;
char g_hundratal;
char g_tiotal;
void uppdateLcd(void);
void init(void);
void OSCCAL_calibration(void);
void twelveOn(int p);
void rpmShow(void);
void RTC_init(void);
int main (void)
	init();
	while(1)
		if((irpmCount>21)&(timer == 1))
			timer=0;
			twelveOn(off);
		else
		if(new_event==1)  // gå in här om vi har fått in ett interrupt
			if(iTriggerCount >= 5) 	// sätter på spänning var 3dje puls
				irpmCount =0;
				twelveOn(on); // 12 volt
				rpmShow();  // program som skriver in varvtalet
				iTriggerCount = 0;
				timer=1;
				new_event =0; // interruptet är klart
			else
				iTriggerCount++;
				new_event =0;
		else
			_delay_loop_2(1);
	return 1;
SIGNAL(SIG_PIN_CHANGE1)
	cli();
	new_event =1;
	sei();
void twelveOn(int p) // 12 volt
	if(p==on)
		PORTB = ((PORTB)|(1<<PINB4));//kör bara ut signalen till motorn på PINB6
		_delay_loop_2(1);
	else
		PORTB = ((PORTB)&~(1<<PINB4));//kör bara ut signalen till motorn på PINB6
		_delay_loop_2(1);
void rpmShow(void) // skriver ut varvtalet
	if (irpmShow > 50)
		if(irpmnumb >= 1) // räknar medelvärdet på flera varv 0 = 1 varv 1=2 osv
			g_tiotal=0;
			g_hundratal = 0;
			g_tusental =0;
			irpmCalc =(116000)/irpmCount2; // finns det något smartare sätt för denna ???
			 *for(int i=0;i < irpmCalc;i=i+100) // den här tar för länge
			 *	g_hundratal++;
			 *	if(g_hundratal>9)
			 *		g_hundratal = 0;
			 *		g_tusental++;
			 irpmCalc /=10;
			 g_tiotal = irpmCalc%10;
			 irpmCalc /=10;
			 g_hundratal=irpmCalc%10;
			 irpmCalc/=10;
			 g_tusental=irpmCalc%10;
			uppdateLcd();
			irpmShow=0;
			irpmnumb =0;
			irpmCount2 =0;
		else
			irpmnumb++;
			_delay_loop_2(1);
	else
		irpmShow++;
		_delay_loop_2(1);
		irpmCount2 =0;
/*  ISR som skall exekvera var xxxmillisekund*/
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
	cli();
    irpmCount++;
	irpmCount2++;
	sei();
void init(void)
	irpmnumb =0;
	new_event =0;
	irpmShow=0;
	// set PORTD for output
	DDRD = (0xFF);
	//set portb for input
	DDRB = ((1<<PINB4)|(1<<PINB5));
	// pullup on the pinns we will use
	PORTB |= ((pinb_mask));
	//enable pin change interrupt on PORTB
	PCMSK1 = pinb_mask|(1<<PINB7);
	EIFR = (1<<6)|(1<<7);
	EIMSK = (1<<6)|(1<<7);
	PORTB=(0xFF&~(1<<PINB4)&~(1<<PINB5)&~(1<<PINB7));
	OSCCAL_calibration(); // set internal clock to 8 MHZ
	RTC_init();
	iTriggerCount=0;
	// initialize the LCD
    LCD_Init();
	g_hundratal = 7;
	g_tusental =7 ;
	uppdateLcd();
	LCD_putc(0,g_tusental +'0');   /* Skriv till LDC-minnet på sifferplats nr 0 */
	/* variabeln g_sekund + asciikoden för noll blir motsvarande sekund i asciikod */
	LCD_putc(1,g_hundratal + '0');
	/* variabeln g_tiondel + asciikoden för noll blir motsvarande tiondel i asciikod */
	LCD_putc(2,g_tiotal+'0');
	LCD_putc(3,'0');
	/* Updatera LCD */
	LCD_UpdateRequired();
//32,768 kHz crystal as reference
//Behöver ej kommenteras
    unsigned char calibrate = 0;//FALSE;
    int temp;
    unsigned char tempL;
    //CLKPR = (1<<CLKPCE);        // set Clock Prescaler Change Enable obs bortkommenterad
    // set prescaler = 1, Inter RC 8Mhz / 1 = 8Mhz
    //CLKPR = (1<<CLKPS1) | (1<<CLKPS0); bortkommenterad för att komma till 8 mhz
    TIMSK2 = 0;             //disable OCIE2A and TOIE2
    ASSR = (1<<AS2);        //select asynchronous operation of timer2 (32,768kHz)
    OCR2A = 100;            // set timer2 compare value obs ändrad för att komma till 8 mhz
    TIMSK0 = 0;             // delete any interrupt sources
    TCCR1B = (1<<CS10);     // start timer1 with no prescaling
    TCCR2A = (1<<CS20);     // start timer2 with no prescaling
    while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04));       //wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
    // wait for external crystal to stabilise
	for(int i = 0; i < 10; i++)
			_delay_loop_2(30000);
    while(!calibrate)
        cli(); // mt __disable_interrupt();  // disable global interrupt
        TIFR1 = 0xFF;   // delete TIFR1 flags
        TIFR2 = 0xFF;   // delete TIFR2 flags
        TCNT1H = 0;     // clear timer1 counter
        TCNT1L = 0;
        TCNT2 = 0;      // clear timer2 counter
        while ( !(TIFR2 && (1<<OCF2A)) );   // wait for timer2 compareflag
        TCCR1B = 0; // stop timer1
        sei(); // __enable_interrupt();  // enable global interrupt
        if ( (TIFR1 && (1<<TOV1)) )
            temp = 0xFFFF;      // if timer1 overflows, set the temp to 0xFFFF
        else
        {   // read out the timer1 counter value
            tempL = TCNT1L;
            temp = TCNT1H;
            temp = (temp << 8);
            temp += tempL;
        if (temp > 6250)
            OSCCAL--;   // the internRC oscillator runs to fast, decrease the OSCCAL
        else if (temp < 6120)
            OSCCAL++;   // the internRC oscillator runs to slow, increase the OSCCAL
        else
            calibrate = 1;//TRUE;   // the interRC is correct
 void RTC_init(void)
 	cli();
 	TCCR1A = 0; //
 	TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10); // kör på 8 bits prescaling @ 8 mhz
 	OCR1A = 100; // ett timerinterrupt varje xxx
 	TIMSK1 = (1<<OCIE1A); //lokalt interrupt
	// Global interrupt enable
	sei();
libbresse
volatile .......... vad är det ?
"volatile" är en flagga till kompilern som beskriver att variabeln kan ändras av t.ex interrupt eller att det är en portpinne, kompilern kan i vilket fall inte anta att den är stabil.
Tänk att den kunde komma in en loop vid att vara '1' och den loop väntar på att den blir '0'. Om kompilern får optimera hårt anser den att "den är '1' när vi kommer in i loopen och det är den sannolikt härefter" varför programmet låser sig. Med "volatile" anger man då att den _ska_ kolla variabeln om man skriver det.
Och ja, exemplet är reellt, jag har haft just det problem i sin tid, att deklarera variabeln som "volatile" löste detta.
Så alla variabler som t.ex. används i main-loop men som kan ändras av en ISR måste(/bör) vara deklarerat som "volatile". I många fall gör kompilern rätt men när det skiter sig är det omöjligt att hitta felet då man ju faktisk har skrivit rätt men kompilern har optimerat bort det...
