Seoul P7 i pannlampa.
Alfredsson
Inlägg av Alfredsson »
Tjenare!
Funderar lite på att bygga en pannlampa av en Seoul P7-diod. Men har kört fast lite, detr gäller drivningen, på dotlight.de har dom en drivare som driver dioden med 2.8 A, precis som det ska, men min lärare tipsade mig om att gå in på kjell o compani's hemsida och läsa, där står det att man kan bygga en egen drivare med hjälp av en spänningsregulator och ett motstånd.
Men när jag kollar på drivaren från dotlight är den absolut mer anvancerad...
Skulle vilja ha lite råd om detta :) Gärna av någon som har lite erfarenhet.
Skulle gärna vilja ha lite förslag på batterier med! Som räcker i mindy 2h och inte väger mer än 200gram.
Tack på förhand!
Re: Seoul P7 i pannlampa.
välkommen till forumet
kolla på drivarna från dealeextreme
även på deras batterier 18650
Alfredsson
Tack så mycket!
Batterierna var grymma!
Men några drivare som klarar 2800 mah hittade jag inte :/
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330
finns nog någon till
A inte mAh :wink: ström, inte ampertimmar :)
Alfredsson
Det var det jag menade ;) Har varit insnöad på batterier hela dan ;)
Tack så mycket för den, ser mycket rimlig ut!
Såg någon gammal tråd att dioderna fårn DE var inte de starka? Stämmer det? :P
v-g
Inlägg av v-g »
Det är inte märkesdioder om det är det du menar dvs de kan vara av lägre kvalitet på alla möjliga områden än riktiga märkesdioder. För att testa duger de gott och väl de sista 10% kan man klara sig utan om man inte är petimeter.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Kolla denna: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=238641
Tycker den verkar ganska bra faktiskt. Största problemet är nog att få till kylningen ut från led:en.
Good luck!
vet inte om det fuskas , kan inte mäta totalljusflöde hemma , men har några p7'or och det är bra drag i dom
ska själv göra en pannlampa av några så småningom, gäller bara att få tummen ur, för tillfället räcker ficklamporna med p7 i
Volny
Inlägg av Volny »
Dealextreme säljer väl riktiga ssc p7 dioder? Har aldrig hört något om att de skulle vara kopior.
Alfredsson
Det jag läste var att bin:en var annordlunda, har inte så stor koll på vad det är, men nått sånt var det ;)
Tack så mycket, kul med lite tips!
Okej, beställde du från DE? Skulle vara kul att prata med nån och se om leveransen fungerar och så! :)
Volny: Tack för info:n!
det finns någon tråd om handel med DX, överlag är dom helt ok, men ibland så kan det vara restat i veckor, har i stort sett bara positiva saker att säga om dom, fast jag har en order hängades sedan någon vecka nu, med en s7 för pannlampa i orden :wink:
om olika bin, eller sorteringar så får man läsa där med. det brukar stå
Alfredsson
Okej, teck så mycket!
AndLi
Inlägg av AndLi »
DX funkar, man beställer, betalar och får hem det i lådan efter några veckor..
jag väntar just på delar till pannlampa 2, iof med två cree dioder...
Alfredsson
Hur lång tid brukar det ta att få grejerna ungefär?
Man kanske skulle kunna få se någon bild på din skapelse? :)
när jag kollade min mail så hadde jag naturligtvis fått trackingnummret från dx :mrgreen:
det kan ta från några dagar till normala 2 veckor eller lite längre med restat material
bäst brukar det vara om dom får iväg det på en ons - torsdag och man har det på måndagen efter
