Jag har precis börjat med PLC-programmering enligt ladderformatet, inte instruktionskod. Jag får inte riktigt till en funktion som jag behöver, hoppas ni kan hjälpa.
Jag har en input (x1) och en ouput (y1). Mellan dessa kan det ligga hur många latcher, minnenen eller vad som helst. Det jag vill är att y1 vara aktiv vid start då x1 är opåverkad, sen vill jag att y1 slocknar permanent, när jag "klickar" på x1. x1 ska alltså bara ge en impuls så ska y1 slockna. Sen ska det itne spela nån roll hur mycket jag än trycker på x1.
Behöver hjälp med PLC-programmering
Robert Nielsen
Tror nog att detta skall funka:
Klistra in ovanstående i anteckningar och kolla.
| M1 |
|---|/|-----------------------------------(y1)------|
| X1 |
|---| |-------------------------------[SET M1]------|
|---[END]-------------------------------------------|Klistra in ovanstående i anteckningar och kolla.
