Komponent i nexa pryl...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vad är den gula saken i nexamotager?
Ser ut som en konding men står detta på den:
.22K 275V~x2
gmf mpx/yye
Är det ett motstånd på 220 ohm?
Mobilen gillade inte att ta macro så får ev fixa bild imorgon isåfall.
Mathias@Åland
Re: Komponent i nexa pryl...
Inlägg av Mathias@Åland »
Borde vara en kondensator på 0.22µF +/-10% med spänningståligheten 275VAC. (K:et står för toleransen)
Icke att förglömma är det en X2-konding.
X-kondingar är normalt godkända för att sitta pol-pol i elektriska apparater, Y-kondingar är godkända för att sitta pol-jord. Dessa kondensatorer uppfyller alltså vissa isolationskrav som "vanliga" kondensatorer inte klarar.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Den är väl en del i kretsen som tar ned spänningen för att passa styrelektroniken, det sitter ju ingen vanlig transformator i mottagarna.
danielr112
Ok
Jo förmodade också att de tar ner spänningen. Ska se om ja kan fixa ett schema. Får tacka så länge.
jadler
Inlägg av jadler »
Dela gärna med dig av schemat om du får till det. Jag vet inte om majoriteten här tycker att det är för basalt, men jag är nyfiken.
Vanlig enkel kapacitiv spänningsdelare.
Notera att det är en X2 kondensator, skall gå i avbrott vid fel, till skillnad från Y2 kondensatorn som skall gå i kortslutning.
PHermansson
Det är med all säkerhet något som liknar detta:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
danielr112
Tror inte edt siter så mycke prylar i en nexa. men har som sagt inte hunnit skissa ner schemat. trodde jag skulle hunnit i helgen men icke sa nicke.
