Laga eller byta ut optisk kabel ?
Skyldig
Inlägg av Skyldig »
Hej!
Någon som vet var man kan få tag i en sådan här kabel? 1,5mm i diameter och 80mm lång. Går det att laga den? Det är en monoledare och jag tror att den är gjord av nylon, inte helt säker dock. Har inte lyckats få tag på den som reservdel.
Re: Laga eller byta ut optisk kabel ?
det finns 1mm ljusledare i plast, med hölje blir den nog som din
det svåraste brukar vara kontakterna
ev så kan du prova att laga den, om du kan kapa den någon mm och det inte är mekaniska påfrestningar
bara kapa fibern med dremmel, polera snittytorna och limma ihop, fixera med krympslang, som du trätt på innan du limmat :mrgreen:
värt att prova
PTC
Inlägg av PTC »
Är det samma som till fiberledare för fibergivare?
dar303
Inlägg av dar303 »
Vad är den till? Det finns väl mins en här på forumet som skarvar avgrävda fiberkablar på dagarna och kanske kan hjälpa?
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar på att det är plastledare av något material för hade det varit glas så borde det ju behövts en rätt ordentligt temperatur för att det skulle smälta. Men visst är det glas så kanske den hade kunnat spricka av värmen men glasledare till fiber är ju dock inte precis gjorda av vanligt fönsterglas.
