Tillverka egna strömspolar?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Halloj!
Igår satte jag äntligen igång med bytet av min elcentral i källaren, och när jag stod där och skruvade kom jag på att det vore väl kul med en strömspole på varje inkommande fas, och kanske rent av en på varje utgående från dvärgbrytarna?
Har googlat en del, men inte hittat så mycket info.. Är det typ bara att linda lite tråd runt en t.ex. sytrådsrulle ocg trä fasen igenom denna sen?
Nån som har info i ämnet?
orvar-e
Re: Tillverka egna strömspolar?
Inlägg av orvar-e »
Ursäkta min fantasilöshet, men vad ska du med dem till? Mäta strömförbrukning? Strömspole som i en tångamperemeter eller? ... :humm:
FormerMazda
Japp!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har sett nån sida där dom sålde strömspolar och dom var inte alls dyra, kan inte hitta sidan just nu. Kanske har länken kvar på en annan dator. Måste vara ganska svårt att få en hyffsad strömspole. Brukar det inte finnas en banner här på EF om mätning?
FormerMazda
www.m.nu, eller temperatur.nu.
Nej, inga strömspolar i deras sortiment. Tyvärr.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ja, det är bara att linda tråd, ingen rocket science alls.
FormerMazda
Härligt!
Nu skulle jag ju vilja experimentera direkt, men jag jobbar ju nu fram till fyra, så under tiden får jag väl plåga med frågor.
Hur lindar man för att få bäst upplösning?
Min gissning baserat på vad jag kan är att ju fler varv ju högre spänning vid högre ström = högre upplösning?
Vad ska man börja att labba med måntro? 20varv? 200varv?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sök på "strömtransformator" eller "current transformer"
bearing
Inlägg av bearing »
Bara att linda tråd? hur då?
Man måste väl ändå sätta en magnetiskt ledande kärna runt kabeln, och sedan linda tråden runt kärnan.
FormerMazda
Typ såndär svart sak (ferrit?) som kan sitta runt kabel ibland?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Så här ser det ut:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... chnung.svg
Sladden genom centrum är ett varv. Säg att du vill mäta upp till I=50A och lindar N=100 varv så går det I/N=0.5A i sekundären.
Vill du mäta med en a/d omvandlare och sätter ett motstånd där tex 10 ohm så får du 5V vid fullt utslag och 2.5W förlust.
Motståndet transformeras till primärsidan med kvadraten av varvtalet, N*N= 10000, uppfattas alltså som 1mohm i serie.
Du måste välja en kärna som inte mättas av flödet som blir av 1 varv och max ström.
Vill du ha mindre förlust så kan du linda fler varv eller mindre motstånd.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag måste erkänna att jag inte riktigt fattar det där (och googling hjälpte inte heller).
* Hur kan det komma sig att strömmen i sekundären är oberoende av sekundärslingans resistans?
* Borde inte strömmen i sekundären öka med antalet varv i sekundären? Utspänningen i en transformator ökar väl med antalet varv i sekundären?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Spänningen ökar men strömmen minskar. Effekten är konstant.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad bestämmer effekten?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Detta är sådant man läser i el-läran under 1-2 terminer i gymnasieskolan om man går(gick?) rätt linje (man kanske inte läser sådant förrän på högskolan numera?).
Fundera istället på hur strömmen tillverkas i en spole när du försöker ändrar magnetfältet genom spolen (tex dra ut en stavmagnet ur spolen) - vad händer ??
