Akut hjälp, var hittar jag dessa komponenter?
pl_84
Inlägg av pl_84 »
Hej!
Skulle behövar hjälp med att lista ut 2 komponenter. Ena tro jag är en smältäkring som är fast lödd på kretskortet. Den är en rund och orange och det står följade tryckt på den: 275V 594-BC 0014.
Var kan man köpa en sådan? Gärna art nr...
Den andra komponenten är en grå rektangel. Det står följande på den:
A/ 1,40 MKT X2
.1µF M 275Vac
55/100/56 B SH M M4
Och samma fråga där, var köper man en sådan? Gärna art nr....
Tack på förhand!! Peter
orvar-e
Re: Akut hjälp, var hittar jag dessa komponenter?
Inlägg av orvar-e »
En bild skulle hjälpa oss att hjälpa dig. :)
Den andra komponenten verkar vara en konding. 0.1 uF 275 volt AC.
pl_84
Inlägg av pl_84 »
Har bilder.. men är inte så duktig på datorer så jag vet inte hur man lägger till bilder.. Enda jag är bra på är Blocket :badgrin:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
alltid nått .... :roll: .... hmm kan du lägga ut en bild på blocket, kanske ..... lysande ideé ... :vissla:
dar303
Inlägg av dar303 »
forumbilder.se
pl_84
Inlägg av pl_84 »
Hoppas det funkade.. Tack för hjälpen....
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Den första ser ut som en varistor, denna kanske kan fungera? 60-299-95
Ja det första verkar vara en varistor.
Det andra är en X2-konding 0,1 uF, för att hitta en lämplig ersättare behöver du veta avståndet mellan benen.
pl_84
Inlägg av pl_84 »
Har nu mätat hur långt det är mellan benen och fick det till 15mm eller kanske 15,5mm.
calmar
Inlägg av calmar »
X2-kondensator 0.1uF 15mm 65-643-55 kanske kan vara nåt?
Henry
Inlägg av Henry »
Då är det bara att hoppa in på tex EFLA och leta upp en likadan för de skall ha denna typ tycker jag.
