Inkoppling av dimmer
Hej, jag har nyligen köpt en dimmer till min taklampa. I väggen har två svarta kablar som löper uppifrån. Svart och brun. Jag har kopplat brun till L:et i mån av tron att det är fasen, samt svart till den snea pilen med en våg på men ingenting händer. Vågar man koppla svart till fasingången och chansa på att brun är tändtråd? Ursäkta för stavning, skriver på mobilen.
Re: Inkoppling av dimmer
Du behöver nog ha ner en nolla till dimmern för att den ska fungera, dvs fas och nolla ner, och "tändtråd" upp
Hej igen,
det löste sig. Ringde en bekant som har koll på sådant.
Tydligen är fasen svart och tändtråden ofta brun i äldre hus. Så nu har jag kopplat svart till L och brun till vågen med en pil över, vilket fungerar alldeles ypperligt!
En enkel dimmer (med ratt) behöver väl aldrig nolla? Däremot vill de här med radiofjärr och liknande ha nolla.
För en dimmer utan nolla spelar det väl ingen roll vad som är fas och tändfas? Jämför med fas och tändfas på en vanlig strömbrytare... Möjligen att det kan spela roll på en "touch-dimmer"...
