Modifiera Laminator, lite funderingar
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har köpt en laminator på Kjell. Den här:
Länk
En "översiktsbild" av lamineringsmaskinens innehåll:
Vänstersidan:
och högersidan:
För att jag skall kunna använda den för att framställa kretskort (toner transfer) måste mellanrummet mellan valsarna vara större än de 0,6 mm som det är nu. Helst nästan upp emot 2 mm.
Tror ni det kan fungera att bara flytta upp översta valsen någon millimeter eller blir det problem med kugghjulen (de är ca: 2 cm i diameter och kuggarna ca: 2 mm) då? :humm:
Att göra nya fästen verkar lite väl komplicerat för att jag skall våga mig på det.
baron3d
Re: Modifiera Laminator, lite funderingar
Inlägg av baron3d »
På min laminator har jag filat lagrerna c:a 1mm.
Swech
Inlägg av Swech »
Man kan ju göra nya kugghjul...
Swech
MicaelKarlsson
Om man inte har möjlighet att göra nya kugghjul själv, vad kostar det då? och var?
Swech
Inlägg av Swech »
Roade mig med att göra några hjul med fräsen..
Kan säkert göra ett av dina hjul med 2mm större diameter.. förutsatt att det inte inverkar att valsen
snurrar lite fortare?
Kostar... hmm är svag för kaffebröd...
Swech
Henry
Inlägg av Henry »
Eftersom båda valsarna trycker på laminatet samtidigt så är det förstås viktigt att båda har samma hastighet. Aningen mer eller mindre borde dock kvitta men tror inte det är så där värst stora toleranser man kan leka med.
Att flytta kugghjulen någon mm från varandra borde inte vålla några större problem, visst belastningarna blir större på kuggarna och förslitingarna ökar men tror inte krafterna är så där extrema.
MicaelKarlsson
Tack för erbjudandet Swech! Stiliga kugghjul! :tumupp:
Henry: Jag har också funderat i dessa banor och har beslutat mig för att testa att flytta valsarna ca: 1 mm längre isär med hjälp av fil.
