Tips angående nollställning av x-y-plan
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jag har börjat på de sista momentet nu på min cnc_two maskin och jag vill nu nollställa x-y-planet mot
fräsportalen. Min maskin har samma uppbyggnad som den nedan, fast lite bättre.
Jag är nu i färd med att montera fyra t-profiler men jag vill att de ska vara så "plana" som möjligt.
Bästa vore ju att planfräsa hela x-y-planet men... det är ett jäkla jobb samtidigt som portal inte
sträcker sig över hela profillängden. Dessa är det som ska "nollas":
Någon som har något tips? Vill undvika att bearbeta profilerna...
Re: Tips angående nollställning av x-y-plan
Montera en 'spillbit/offerplatta' lagom stor och plana denna
POS
Inlägg av POS »
Fäst aluplattor i ett passande mönster innom arbetsområdet och planfräs dom, montera sedan dinna profiler på plattorna.
edit: tecno var snabbare
OT
Varit på jakt senast veckan så man drar 'snabbt' :D
POS
Inlägg av POS »
Jag har också haft semester men har blivit "slö" i huvet av allt målande. :wink:
ondisc
Inlägg av ondisc »
Tack tack. Jo det låter nog som det vettigaste. Har lite problem att få fatt på "alu-bitar". Aja Det löser sig! Ska
bli intressant att sätta ner fräser i lite metall med 4-thk-linjärblock på varje axel. Är en liten bit dit men
så här nära har det aldrig varit tidigare.
Sitter sen och funderar på trapetz eller kulskruvar... Löjligt billigt men kulskruvar från chi-bay men ekonomin
är lite ansträngd just nu. Vad vinner jag på kulskruvar vs trapets.
+ mindre friktion (mer kraft till bearbetningen...)
+ högre stigning (snabbare förflyttning)
- Dyrare
- Måste skickas från Kinesien
- Mer noggrann montering och lagring
Något mer?
POS
Inlägg av POS »
Skönt att få det glappfritt med kulskruv.
Det är svårt att få trapets glappfritt utan att det går lite trögre sammtidigt.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jo det med glapp är ju A och O. Får nog bli så att jag monterar allt och kollar hur
stabilt det blir. Om det sen känns värt att satsa på får jag dra till med en beställning
på 3 kulskruvar...
Jag har ganska små stegmotorer så frågan är om man ska ta 10mm alt 5mm i stigning
på kulskruvarna. Speed vs torque. Motorerna är små och borde således snurra ganska fort
samtidigt som momentet då blir lidande.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=22760
Vad kan jag förvänta mig för realistisk matning av motorerna med ett vanligt allegro drivsteg?
kulskruv rm1605 -> 1 torque 1/2 speed
kulskruv rm1610 -> 1/2 torque 1 speed
POS
Inlägg av POS »
Är det lite av en budjetfräs så skulle jag ta 5mm stigning, det borde ge fullt tillräckligt med fart.
En gissning.. 3000mm/min med små motorer och allegro på 24V men det är bara en gissning.
Tar du 10mm riskerar du att få byta både drivsteg och motorer för att få det att funka bra kan jag tänka mig.
