Fasthållare för ytmonterade komponenter vid lödning
bes51659
Inlägg av bes51659 »
En kollega som jag lånade utrustning av hade själv tillverkat en pryl för att hålla dom ytmonterade komponenterna på plats under lödning. Så fort man sätter dit kolven så rör dom sig ju, dom små rackarna!
Nu undrar jag om någon känner till om det finns nåt liknande att köpa?
Hans "uppfinning" hade två ben som bas, och sedan en spets som man la på komponenten. En skaplig tyngd mitt på och så var den klar.
MicaelKarlsson
Re: Fasthållare för ytmonterade komponenter vid lödning
Inlägg av MicaelKarlsson »
Trevlig liten sak som väl inte kan vara allt för svår att bygga. Men jag skulle nog försöka sätta fast en pincett av typen normalt sluten (eller reversibel som Elfa kallar den, t.ex. 80-412-20)
dar303
Inlägg av dar303 »
Grejen är väl att man vill ha trycker ovanifrån och ändarna lösa för att löda på så "grejen" verkar perfekt!
Swech
Inlägg av Swech »
dar303
Inlägg av dar303 »
Fin, fast själva grejen med trådstartarens pryl är ju att den ska hålla fast komponenten vid lödning när den redan är korrekt placerad med pincett eller liknande.
brukar ha en sådan där pincett som är självhållande, en vass och bra sådan funkar , om man löder i rätt ordning och har små kort
den som beskrevs borde gå lätt att tillverka, tack för tipset :tumupp:
bes51659
Tack för alla svar! Lysande forum detta!
Nja, en pincett var inte riktigt vad jag var ute efter som sagt...
Det är inte så att nån använder någon slags "goja" för att klibba fast komponenten en smula?
Annars får jag nog gå ner till mek verkstan och göra mig en tripod av nåt skräp.
Man skulle kanske börja sälja sånna :-)
Chaos
Inlägg av Chaos »
Svängde ihop en enkel modell av ett större gem och några brickor som tyngd och det verkar inte dumt alls.
Någon typ av "goja" på spetsen och fötterna skulle nog inte skada, får fundera på detta.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag förtennar ena padden, sen tar jag komponenten med en fin tång eller pincett å löder ena sidan på den padden.
Sen är det bara att löda andra sidan. Eftersom den andra sidan inte har nåt tenn, så blir det inget glapp mellan lödö och komponent.
Finns det någon ytbehandling man kan använda så man inte löder fast pincetten ..?
aluminium ? ganska svårlödet med tenn :)
bes51659
jojje skrev:Jag förtennar ena padden, sen tar jag komponenten med en fin tång eller pincett å löder ena sidan på den padden.
Det är så jag gör nu. Det blir lite omständigt bara. Och inte lika snyggt varje gång.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Till stora komponenter kan man använda "frystejp", eller vad den nu heter... finns riktigt smal sådan, ca 3mm bred...
Det är vad man får lära sig på lödskolan...
Annars är det som andra föreslagit; löda något/några ben i vart hörne av komponenten...
Alt. är att hålla/trycka fast med pincett i ena handen.
Att använda eller tillverka något annat verktyg till detta är bortkastad tid/energi...
Borre
Inlägg av Borre »
Det är ju någon som har gjort en projekttråd här med en sån där SMD hållare, kolla om du hittar den.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Rostfritt (A4) är så gott som omöjligt att löda fast, dvs i princip alla pincetter är bra precis såsom dom är.
