"Tydligare" etta och nolla från fototransistor?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Håller på att labba med en fotodiod och en fototransistor från en gammal mus. Jag får det att funka hyffsat eller vad jag ska säga.
Jag har kopplat ett motstånd på 1 Mohm från +5V till fototransistorn och sen den till jord. Sen tänkte jag mig kunna ta ut en signal mellan motståndet och transistorn....och det funkar bra, men signalen är ungefär 0,5V när jag belyser den med dioden och kanske 2,5-3V när jag den inte gör det....ungefär alltså....beror ju säkert på dagsljus och annat....men nu är min fråga om jag kan koppla på nåt sätt så att det blir "tydligare" etta och nolla? Alltså....värden närmare 0V när den leder.....och en spänning närmare 5V när den nu ger 2,5V?
Andy
Re: "Tydligare" etta och nolla från fototransistor?
Inlägg av Andy »
Kanske den här kan hjälpa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Schmittrigger
1 Mohm är väl alldeles för högt för en sån grej?
Skulle tippa att 1 k vore vettigare (men det beror ju på fototransistorns spec). 5 V genom 1 k blir ju 5 mA och det borde den ju klara.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vill du ha lite mera skillnad på on och off,så får du nog hänga på en "sätt sprätt"-transistor efter.
Men testa först vad du får för spänningar med t.ex 4,7K.
T0ny
Inlägg av T0ny »
En grind med schmittrigger-ingång t.ex: 74HCT14 är den enklaste lösningen.
Rolf Zetterberg
Hur kan en IC vara enklare än en transistor?
därför att det inte räcker med en transistor för att få schmitt-trigger funktionen..
Rolf Zetterberg
Zäta-måste du ha "låg" när du belyser den,eller går det med "hög"?
Det behövs troligen inte mer än en transistor för att få en tydlig etta och nolla,men diskussionen känns lite menigslös innan vi fått veta vilka värden du får med ett annat motstånd(förslagsvis 1-10k).Om du absolut måste ha "låg" vid belysning,så behövs det en transistor till eller en IC om man så vill.En schmittrigger behövs egentligen inte-däremot en switchfunktion.
Dessutom är väl 0,5V och 2,5V väl inom TTL-nivåerna, och då har han ju "riktiga" ettor och nollor.
Rolf Zetterberg
Det kan ju också vara intressant att få veta varför han vill ha tydligare etta och nolla,och dessutom-vad ska han ansluta efter?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Nerre: Jag har ju tagit 1 Mohm för att spänningen ska sjunka mycket även av lite ström genom transistorn.
Schmittrigger is tha shit! :)
Precis vad jag tänkt mig, men nu tror jag inte att det löser mina problem ändå. Jag får nämligen väldigt kort "räckvidd" eller vad man ska kalla det, jag måste ha dioden närmare än 1 cm från transistorn för att den ska leda tillräckligt för att spänningen ska sjunka ner mot en "nolla". Nu har jag läst på lite mera och en "hall effect sensor" är kanske vad jag behöver.....jag behöver ju detektera när nåt passerar förbi "fort".
