Transformator fråga
violetmercury
Transformator fråga
Inlägg av violetmercury »
Hej!
Jag har ett litet projekt liggande som är en färdigbyggd byggsats till ett nätaggregat som ska omvandla 30v AC till 1.2-30V DC.
Nu är det så att jag hittade en transformator som har 240V AC primär och 25V AC sekundär.
Kan jag använda den?Det räcker länge om jag "bara" får ut 25 V DC i Slutändan eftersom jag ändå har denna transformatorn hemma.
Rocky_AL
Re: Transformator fråga
Inlägg av Rocky_AL »
Om trafon ger 25VAC så blir det 25*sqrt(2)VDC vilket är ca 35VDC men det försvinner några volt över likriktning/ reglering.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är efter likriktning och glättning. Ut kommer du garanterat att få minst 25V för 10V skall inte försvinna på vägen och det kan mycket väl hända att du kan reglera upp till 30V med beroende på typ av reglering.
violetmercury
Så då kan jag använda den transformatorn utan problem då?
den har fyra uttag 10/10/24/25 på sekundärsidan.
Nästa fråga som kommer upp, räcker trafon till för det du ska använda den till?
Hur många VA behöver du?
violetmercury
nätagregatet jag tänkte ha den till har ingång på 30V AC och ska ge ut 1.2-30V DC med en vridpot.
Ja det är spänningen det = V
Men hur många A ström ska den kunna leverera?
violetmercury
Ursäkta!
jag läste för fort såg det som AC.
Den ska kunna leverera 60VA.
