Flytta en smörjnippel
Uttis
Inlägg av Uttis »
hejhopp
Jag skulle behöva flytta ut en smörjnippel så den blir åtkomlig. Idag finns bara ett gängat hål, tror det är m4 så det är rätt så små grejor.
Jag såg någon som hade gjort detta i en projekttråd på en cncfräs men jag kan inte hitta tråden igen :doh:
Det går i värsta fall att borra up och gänga större men jag skulle vilja undvika detta.
Några ideer?
Re: Flytta en smörjnippel
En bild säger mer än tusen ord!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Är ju bara att flytta den? en böjligslang om det går annars rör.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ja vad får man tag i detta och finns det så smått som m4?
danielr112
Hydroscand har en del sådanna grejer. (Finns säkerligen fler ställen men jag kommer bara på det stället på rak arm) M4 finns ja. oftast borrar man dock upp när man flyttar. Frågar är mer om du har plats till det?
Bild?
blackadder
Inlägg av blackadder »
Annars funkar det fint att ta luftslangar och då är det inga problem att hitta anslutningar med M4
Uttis
Inlägg av Uttis »
Finns inga bilder idag det skulle bara bli på ett m4 hål isåfall för det är allt som är gjort i nuläget :) jag håller på och planerar så att jag ska få plats med allt och komma åt.
Hydroscan hade ju endel men inget så smått som m4 vad jag kan se.
Vart hittar man en luftanslutning med M4 nånstans?
danielr112
Om inte annat gå in till dem. De brukar kunna fixa ihop slangar och dylikt på beställning.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Om du inte hittar enkelt det du söker så kan du kanske låta svarva till något av en bit mässings stång från bygghandeln , eller tex borra en bit gäng(ad)stång i mässing (om du gängar själv efter borrning kan du ju löda på tex en bit bromsrör av koppar, etc (går om man klämmer ned den överskjutande biten där det blir glapp och använder litet hårdare lod, tex sådant för vattenlednings rör. Går i och för sig med vanligt mjuklod med tror jag i så fall räcker det nog med en blåslampa eller tex ett vanligt fältkök(typ trangiabrännaren eller något, men tror de propandrivna är enklare dock kan de nog inte smälta hårdlod tror jag) att löda med (glöm inte flussmedel)) och koppla slangen till det (eventuellt med en mässingsnippel som du löder fast). så kan du sedan sätta smörjnippeln var som helst i princip
Går kanske att borra utan svarv om man håller tungan rätt i mun och gör det innan man filar ned och gängar den andra änden (bör gå att handfila innan man gängar), vet att tex bauhaus (tror jag) hade dekorstänger och rör, mm av någon mässings legering som borde funka (med ett par filade räfflor borde slangen sitta och som sagt kan du ju då välja en grövre dimmension på själva stången och slipa ned den andra änden så det stämmer mot gängsnittet) .
Om man nu vill improvisera, men det kanske man inte direkt vill... :D
krille356
Inlägg av krille356 »
Tänk på att de flesta smörjnipplar har en annan gängstigning än vanliga bultar/skruvar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ibland är dom väl tom koniska för att täta bättre.
PTC
Inlägg av PTC »
japp det stämmer precis.
Men det finns ju färdiga nipplar och slang till detta
Japp, det finns färdiga, på ett tidigare jobb hade vi en stor sortimentlåda med massor av smörjnipplar i olika vinklar och längder, vill nog inte veta vad den lådan kostade :)
en firma som sysslar med sånt kan säkert sälja dom enstaka.
v-g
Inlägg av v-g »
http://www.slangsnabben.nu/ Kanske finns i din närhet?
Andy
Inlägg av Andy »
Använd INTE luftslang, den tål sällan mer än 20 bar och om det går ”trögt” när du smörjer med en spruta kan det bli flera hundra bar!
