Kabellängd till 18?20 temperatursensor?
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som har erfarenhet av hur lång kabel som kan användas till 18?20 temperatursensorer? Läsa datablad och räkna ut maximal kapacitans för att klara timingspecen kan jag göra själv, det är praktisk erfarenhet från verkliga livet kring vad som krävs för säker funktion som efterfrågas. Det kommer att finnas flera kretsar på varje kabel och de kommer att ha en separat tråd för +5V Vdd.
danielr112
Re: Kabellängd till 18?20 temperatursensor?
Inlägg av danielr112 »
elf hade några tester med ett par hundra meter på sin sida. temperatur.nu
jag kör själv ca 120 meter just nu och 40 sensorer. och då är detta i ett stjärnnät med olika längder.
Cat5e kabel och ekkx kabel blandat.
v-g
Inlägg av v-g »
Som sagt det går med väldigt långa längder jag tror jag testade genom hela kabelrullen med parallellporten som enda drivare och det fungerade, minst 100 meter kabel var däri.
Det viktiga är korta stubbar eller grenar om du så vill. Stjärnnät är inte att rekommendera om du inte kör olika ingångar för varje gren av stjärnan så att säga.
danielr112
Jag räknar med att snart stöta på problem med mitt stjärnnät. Jag har delat upp det till 3 olika ställen just nu. Kommer köra med delning alt flera olika nät sedan men först ska jag testa gränsen.
Kan tillägga att jag hade lite drops med min serieadapter innan.. Tror jag.. För de vara bara 3 dar på raken de spikade. sedan funkade det i ytterligare ett par dagar innan ja bytte till en usb-adapter.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
AAG i mexico har gjort praktiska tester http://web.archive.org/web/200606300425 ... 10.html#Q4
200ft med DS9490
1000ft med The Link
Givetvis bussnät och CAT5
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för svaren, det ser ju betryggande ut. En PIC18 kommer att läsa av dem och det är tänkt att dela upp på flera slingor för att inte be om problem i onödan. Förmodligen blir det ekkx och kanske 25m på de längsta slingorna.
Har Ni förresten tittat på signalerna och vet hur det är med marginalerna? Det kan ju fungera en bra bit efter att det är utanför specifikationerna. Skulle också vara intressant att veta om det är kapacitans med tröga flanker eller reflektioner som är det största problemet när det blir riktigt långa sladdar.
Då till nästa fråga: Hur känsliga är dessa kretsar för ESC o.dyl
Processon är ju lätt att skydda så där är inget problem. Behöver däremot givarna en zenerdiod e.dyl. för att det skall bli en robust konstruktion? 5.5V är absoule maximum rating, så det får i så fall bli antingen 5.2 eller 4.7 volt zener. I det senare fallet kommer den att dra ström, men givaren klarar nivåerna galant och 0.8Vdd för processorn bör också ha tillräcklig marginal. Hur har Ni gjort, om nu något alls?
Edit: Vid närmare eftertanke, t.ex. 100m kabel vid en så låg signalhastighet borde knappast ha betydelse om det är kopplat i stjärna eller rakt. Det bör vara möjligt att ha en marginal på uppemot 10µs och då bör rimligtvis eventuella reflexer ha klingat av.
danielr112
Titta på testerna Elf har gjort på sin sida. Det är inga direkta problem med 100meter. Fanns en test nånstans på webben som visade de faktiska signalerna men kommer inte ihåg vart. Där hade de testat 300 meter och dylikt.
jag har inte haft de minsta problem med esd ännu. Alla givarna ger rätt temperatur vad ja tycker mig veta.
elf98
Inlägg av elf98 »
I de tester jag gjorde tittade jag på signalen och hur den förändrades och hur väl den höll sig inom de specade tiderna.
om jag inte minns fel blev maxlängden i testerna runt 400meter. inte jättemånga sensorer iofs.
persika
Inlägg av persika »
Är nyfikenstrut..
Vad är "18?20" för nåt ?
Har sökt på google, men får inga vettiga svar, som säger nåt om temperatursensor.
(Ändrat felstavning)
Marta
Inlägg av Marta »
Tillverkas av Maxim/Dallas Semiconductor. Beteckningen är DS18B20 eller DS 18S20. Fanns även DS1820 tidigare. Det är en temperatursensor som finns i såväl TO92 som diverse ytmonterade kapslar. Lättanvänd, lättillgänglig samt ett drägligt pris om den köps på rätt ställe.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Det är temperatursensorer som kommunicerar med ett en-tråds interface.
http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/
Några vanliga är ds18s20 och ds18b20, därav förkortningen.
Edit: Marta svarade visst lite före.
persika
Inlägg av persika »
Tack för info, Marta och snigelen!
Jag ska kolla lite mera på det.
