Utomhuskyl
maDa
Utomhuskyl
Inlägg av maDa »
Jag har nyligen börjat studera och bor på ett studentboende där man delar kök och kylskåpplats med några andra rum.
Problemet är att ibland har man lite väl mycket grejor man vill ha i kylen ibland, eller bara dricka på rummet. Grönsaker och frukt tar ju en massa plats.
Grejen är att jag råkar ha en ganska rymlig balkong, och skulle i princip kunna ha något där. Problemet är att det börjar närma sig minusgrader och nätterna nu, och det är lite väl kallt.
Min tanke är en kylväska (typ denna), en tempsensor t.ex DS18S20 tillsammans med mitt Ardunio (AVR platform) och givetvis en nätdel för det hela.
Kylningen kommer behövas vid soligare dagar och för sommaren. Men frågan är hur man ska lösa värmen, vända polaritet på peltiern? eller ett effektmotstånd+kylfläns är kanske bättre?
Re: Utomhuskyl
Sätt en H-brygga på peltier elementet som du styr beroende på temperatur så har du förmodligen löst problemet. I sista hand får väl styrningen skicka SMS om den inte klarar av situationen ;)
Mindmapper
Re: Utomhuskyl
Inlägg av Mindmapper »
Hur kallt kan det bli i Ystad?
Dessa kylväskor är helt vansinigt strömslukande och ineffektiva.
Har själv en som kan både värma och kyla.
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 26-724.pdf
Fast den jag har går på både 12V och 230V har för mig den kostade samma som Julaboxen.
Jag skulle nog gå till en Asiatisk mataffär och tiga en frigolitlåda som dom får färskvaror levererade i. För att hålla kylan borta behövs inte många watt i Ystad kan jag tänka mig. Det är väl nästan som i tropicerna! :wink:
maDa
Re: Utomhuskyl
Inlägg av maDa »
Hah, nu handlar det iofs. om Halmstad, men det kvittar kanske. Jo det kan säkert bli några minus här om det vill sig, räcker för frysa sönder saker.
Jo det stämmer ju tyvärr att de är ineffektiva, men kan inte sätta ett vanligt skåp där ute.
Får ta hem lite grejor och testa göra ett frostskydd med ett effektmotstånd. Än så länge är det kallt nog ute.
Henry
Re: Utomhuskyl
Inlägg av Henry »
Kan man lugnt påstå ja, men skall man ha den utomhus när det går under lämplig temperatur för innehålet i kylen så går det inte att använda en gasbaserad kyl då det ju måste till lite värme för att alltid hålla några plusgrader i den. Går gör det visserligen med en gasskyl men då får man dra nya rör och sätta dit en 2-vägs ventil m.m. och det är det lite väl mycket jobb med.
En väldigt enkel temp regulator baserat på en PTC eller NTC där om tempen är över en viss punkt så slår den till peltiern och under en viss punkt så är det effektmotståndet på om det går ner mot 0 och så en hyfsad hysteres mellan dessa. Såldes väl någon sådan byggsats på co eller vad det var för en tid sedan annars så var det ELFA. Dock förstås extremt enkelt att slänga ihop med tex en lämplig OP och några fåtal komponenter.
Re: Utomhuskyl
Är en såndär frostskyddskabel avsedd att dras i vattenrör en bra eller dålig idé till det här?
AndLi
Re: Utomhuskyl
Inlägg av AndLi »
min erfarenhet av dem är att de reglerar väldigt dåligt och blir mycket varmare än vad de skulle behöva vara för att hålla vattnet rinnande.
Jag skulle byggt en jordkällare, men det är nog svårt på en balkong :)
xxargs
Re: Utomhuskyl
Inlägg av xxargs »
en mindre glödlampa och en billig rumstermostat nedstoppad i boxen ställd så att den slår på vid nollan.
Prova först med valda lampan i boxen och se hur många grader över omgivningstemperaturen boxen värms upp invändigt när allt är tillstängt - det behövs oftast inte speciellt många Watt samt att du får koll att det inte blir så varmt att det riskera att tända på något om det skulle lysa kontinuerligt i boxen och också hur kallt du kan ha runtom boxen innan frysgrader inne i boxen.
Dom flesta drycker utom vatten på flaska tål ofta ett par minusgrader innan de fryser och termiska massan samt isoleringen i ett mer eller mindre fylld box gör också att temperaturväxlingarna går långsamt i boxen - dvs. en köldknäpp på några minusgrader på morronen klarar den av utan hjälpvärme om resten av dygnet är plusgrader - det är bara dom långa tiders minusgrader som boxen behöver ha hjälpvärme.
använd gärna 12 V billampa i 5 - 15 W klassen som mest
Re: Utomhuskyl
jag hadde valt frigolitbox med stor termisk massa och möjlighet för värme på vintern
frågan är om det är lönt med peltierkyla på sommaren
kanske kylklampar från frysen istället
xxargs
Re: Utomhuskyl
Inlägg av xxargs »
Peltier/termoelement är en ineffektiv kylmetod i den utformningen prisbillga kyloxarna är utformade idag.
Man får vara glad om man kommer 10 grader under omgivningen och då drar det 50 - 60 Watt kontinuerligt och jagar slut på ett 55 Ah bilbatteri på mindre än 10 timmar...
dom man hittar i affärn idag är också ururselt isolerade med bara 1 cm frigolit med stora glipor i mellanväggarna.
jag köpte för några år sedan biltemas blå kylbox (lite större modell) med peltierkyla-lock och vanlig lock. Den är polyuretanisolerad med skum i mellanväggarna med anständig tjocklek - sådana boxar verkar inte gå att hitta längre i handeln...
i somras kunde jag konstatera att med 8 kylklampar i den (den är ganska stor box) och förkylda varor så smälte den sista isen i klamparna ca 5 dagar senare i sommartemperatur - och då höll sig varorna något över nollan hela den tiden.
med peltierkylllocket på samma box så kommer man typ 12 grader under omgivningtemperaturen och strömmässigt skulle den har förbrukat 6.6 kWh under samma tid vilket motsvarar ungefär 6 st 80 Ah-bil/fritidsbatterier och dessutom inte gav en tillräcklig kall kyla som jag är nöjd med.
har du möjlighet att frysa kylklampar och köpa en större välisolerad kylbox så är det nog den lösningen att föredra - annars får man titta på kompressordrivna camping-kylboxarna (ofta små i innerstorlek och är _dyra_) men kan klara sig en vecka på en bilbatteri. Skall man ha energieffektiv kyla så måste det vara kompressor, rör och kylmedier inblandat...
Henry
Re: Utomhuskyl
Inlägg av Henry »
Kompressorbaserad kyl eller vilket annat kylskåp som helst går inte att ha ute om tempen går under vad man vill ha inne i kylen då det kommer att bli lika kallt i den som temperaturen utomhus. Installerar man däremot någon värmekälla i det så går det ju då man kan reglera det så det håller sig över 0:an fast då behöver man ingen kompressordel eller peltier om tempen ute hela tiden är under den temp man vill ha inne i kylen så det hela behöver aldrig kylas ner i så fall bara värmas upp.
Re: Utomhuskyl
Jag kom på att nog borde en vanlig kompressorkyl klara typ nån halv grad kallare ute än man vill ha, defrosterfunktionen lär väl generera en viss (om än försumbar) värme :)
xxargs
Re: Utomhuskyl
Inlägg av xxargs »
om man pratar vanliga kylskåp så klarar dom inte att vara i kall miljö så bra - tror gränsen låg vid +10 grader eller så i modernare kylskåp med R600A (Isobutan) som kylmedie., Men å andra sidan är det så kallt så behöver man inte så mycket kyla.
Skall man ha åretruntlösning utomhus på boxen så skall den både kunna kyla (sommaren) och värma (vintern)
maDa
Re: Utomhuskyl
Inlägg av maDa »
Kommer börja med en gammal kylbox (utan peltier) och en hyfsad kylfläns med ett 6R8 effektmotstånd på. Allt matas från ett switchat 12V nätagg på 60W.
Och denna krets från Kjelle för temperaturreglering.
http://www.kjell.com/?item=87595&path=2 ... ,277500000
Mindmapper
Re: Utomhuskyl
En op, en tempsensor,en transistor, en trimpot, några resisistorer samt någon konding. Har du lite prylar hemma blir det inte många kronor.
