Lödning funkar inte
jokre
Lödning funkar inte
Inlägg av jokre »
OK, en riktig "newbie-fråga" på ett sådant här forum med massor av experter, men... någonstans måste man ju fråga och frågar man inte så lär man inte. Har testat att söka runt på forumet, men sökordet "löda" i dess olika former ger massvis med träffar och det jag gått igenom har inte gett mig svar på min fråga.
Jag håller på att löda ihop ett antal kablar i en kabelstam som brunnit av i en bil. Dock vill inte lödtennet fastna hur jag än värmer kablarna. Det bara rinner av som vatten på en gås. Vill ju inte värma mer än vad som går, plasten måste ju vara kvar på kablarna också :wink: Har testat att ta en annan flertrådad kabel av ungefär samma dimension och löda ihop bara för att "slå undan" möjligheter till fel i utrustning eller lödtenn, men det funkar galant.
Någon som har tips på vad jag gör fel. Använder en 100w lödpistol (tyvärr ingen riktig lödstation) men det borde ju bli hyfsat varmt ändå.
Tack på förhand!
MVH/ Jonas
baron3d
Re: Lödning funkar inte
Inlägg av baron3d »
Kopparen kan vara täckt av ett oxid lager. Tas bort av ngn syra t.ex. saltsyra.
Ev. funkar ättiksyra.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Det låter som om du behöver rengöra och/eller använda extra flussmedel.
låter tveklöst som oxid, speciellt när du säger att det är kablar från en bil.
Skrapa rent det värsta med en vass kniv, och flussa sen extra.
Sen är jag rent generellt vbäldigt negativ till lödpistoler, men det borde ju funka här ändå.
tusse
Inlägg av tusse »
Skaffa klämhylsor och en bra klämtång, det brukar vara hopplöst att få det bra genom att löda.
dar303
Inlägg av dar303 »
Måste du löda så använd flussmedel och skrapa som folk tipsar om ovan! Lycka till
jokre
Inlägg av jokre »
OK! Tack för alla tips! Misstänkte att någon form av beläggning låg bakom det hela eftersom det är en viss svart beläggning på koppartrådarna. Visste inte om det verkligen var det som påverkade, men nu har jag belägg för det och vet hur jag ska ta itu med det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, det är oxid och du måste få bort den. Detta är fö orsaken till att man skall använda tennade kablar i bil och båt
Det du behöver är LÖDVATTEN (flussmedel) för att få ordning på kabeländen så lödtennet flyter/fäster.
En oxiderad kabel och att krimpa på kabelskor gör inte saken bättre, en bra krimp förutsätter ren dvs nyskalad ny kabel för att få ut maxilmalt av den förbindningen som är klart bättre än en lödd skarv. Sen ska ju rätt kabel väljas till den miljön den ska vara i.
Som man brukar säga 'skit in = skit ut'
NEJ!!! INTE LÖDVATTEN!!!
Flussmedel ja men <lödvatten> är helt och alldeles fel till detta!!! Ledningen går att löda, spetsen på lödkolven/whatever kommer att bli förstörd snabbt och ledningen kommer att gå av inom kort, detta då <lödvatten> innehåller saltsyra.
Fysisk rengöring, sedan flussmedel och sedan löda är receptet!
Det är skillnad på LÖDVATTEN och LÖDVATTEN tydligen. (mina löspetsar har inte tagit stryk!)
Kanske är det så att dagens lödvatten inte är så bra vad vet jag som använder nåt gammalt från hedenhös, ska se om jag hittar flaskan ( har för mig att jag skrivit om detta tidigare i någon tråd för länge sedan ) .
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ev. rester av syra kan du ta bort genom att värma lite med en cigg.tändare.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=14456
Här diskuteras också skillnaderna.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Om det finns möjlighet så kapa en bit av kabeln så du kommer in till frisk koppar.
jokre
Inlägg av jokre »
Jo, jag har kapat så mycket jag kan och samtidigt försöka använda originalkablaget. Kan ju i och för sig skarva in annan kabel, men hade en tanke att undvika det så långt det går. Ska "offra" en av kablarna och se hur mycket jag behöver kapa för att nå "frisk" koppar. Är det inte så långt kanske jag skarvar i med annan kabel och döljer den med krympslang.
