RÖRande hörlursförstärkare version: *planering*
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Jag håller på att baka ihop ett litet projekt i form av en hörlursförstärkare som drivs med rör!
Idén har funnits i ett par år, har dock inte hittat, som jag tyckt, lämplig konstruktion.
Förräns nu... Då har jag lite frågor som jag vill bolla med nån som förstår-sig-på. :wink:
Det blir från en färdig ritning. Rör är alldeles för svårt OCH analogt för att jag ens skulle läsa ett rör-datablad.
Vi börjar lite försiktigt med dessa frågor:
1. Metodsval gällande bygge: Kretskort eller "lödstödskonstruktion"?
2. Bästa och billigaste märke på röret: EL84 (6BQ5) (se de snygga ut får de givetvis kosta mer :D )
Även snygga hållare, har sett sånna med en liten bur kring röret - euforiskt snyggt!
3. Vart köper man följande transformatorer:
För "drivspänning": (IN: 230V) UT: 230V, 65W
För glödströmsmatning: (IN: 230V) UT: 6.3V, 40W
4. En snygg och högkvalitativ stereopot som kan utrustas med ett pompöst men ändå stilrent "täckknappslocksvred" eller vad det nu heter :?
Och även in - utgångskontakter som är mer snygga än bra :D
Resten är relativt solklart, just nu, men det lär väl ändra sig...
Jättetacksam för allas input - output! (?)
Oblivion
Re: RÖRande hörlursförstärkare version: *planering*
Inlägg av Oblivion »
varför el84? finns ju rör som du kan driva hörlurarna med direkt
länka ritningen
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Elektor 7-8/2009 sid. 17-18 :doh:
http://www.elektor-electronics.co.uk/ma ... 6343.lynkx
Tror inte de gillar att man fotar ur tidningen och visar upp, annars hade jag gjort det...
4st EL84 används... 2st per kanal...
Är det nån som har enklare scheman så är jag intresserad... så länge de innebär "off-the-shelf"-transformatorer och INGEN utgångstransformator...
Det skall vara en nätt liten sak, inte ett ångloks-konkurrerande monster...
10 komponenter / kanal - förutom rören...
Nätdelen för 2 kanaler har: 4 dioder, 8 kondingar, 6 motstånd, två transformatorer + säkringar...
Några fler komponenter kan jag gå med på, inga exotiska dock! :D
G-man
Inlägg av G-man »
utan ett schema på det så kan man kanske inte kommentera så mycket men känns det inte som ganska mycket med 2st EL84? :)
Jag fick ett schema av Soundbrigade på en hörlursförstärkare som verkar enkel, har ritat ett kretskort till det mesta av dem och det är ingen utgångstrafo, jag hade tänkt att köra med en ECC91 på varje kanal(minns inte exakt vad det var för rör i konstruktionen) och den går på behagliga 48V med! :) men det känns som stor skillnad i rören!
Men innan jag börjar med den så måste jag ju bygga klart Oddwatten ;)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
1. Metodval gällande bygge: Kretskort eller "lödstödskonstruktion"?
Lödstöd - du kan spräcka kopparbanor på ett mönsterkort när sätter i och tar ur rören.
Märke? Fabrikat? Ryska, så klart! Annars skulle jag titta på HELT andra rör - 6N6P, 6E5P, 6S19P eller 6S45P - alla kan köra transformatorlöst.
Även snygga hållare, har sett sådana med en liten bur kring röret - euforiskt snyggt!
http://www.vt4c.com
3. Var köper man följande transformatorer:
http://www.die-wuestens.de alternativt http://www.roehrentechnik.de. Även VT4C har transformatorer - kolla R-corevarianterna. Ska du verkligen dra nära 10A till glöden?
Snyggar rattar finns på VT4C. Potar?! ALPS säger en del. Jag köper för fyra spänn på Electrokit.
SUCK!!!! :roll: VT4C!
Mapletree Audio Design har ett kit (ritningar finns på nätet och i min maskin) med en enkel men bra lurförstärkare med 12B4A som driver en trafo från Hammond i en ParaFeed-koppling. Verkar MYCKET intressant.
Oblivion
Är det den ritningen jag tänker på skulle jag inte använda den, allt om elektronik hade nått liknande för nått år sedan med skumma arbetspunkter
http://headwize.com/projects/index.htm#tubes
Där har du massor av bra prövade konstruktioner, kolla runt lite
ludo
Inlägg av ludo »
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
Kanske en OTL byggd kring lågvoltstrioder?
6as7 kan med fördel bytas ut mot 5998a (för lägre utgångsresistans) eller kanske MOSFET (för både lägre utgångsresistans och mindre glödström).
HUGGBÄVERN
5998A är ett kanonrör, använder jag i en 4W-förstärkare. Dock är det svårt att hitta och lite dyrt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag byggde efter: http://headwize.com/projects/showfile.p ... y5_prj.htm
Jag har bara byggt en kanal som experiment, den blev inte klar för en flytt kom i vägen. Nu ska verkstan bli klar först.
Smart det där att vända en nättrafo baklänges för att få anodspänningen (i länken i föregående inlägg).
Mindre smart att mata in 19V på en trafo specad för 14V... :shock:
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
ludo skrev:http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
Har byggt just denna och den fungerar alldeles utmärkt. Att slippa utgångstrafon gör det hela lite enklare. Dessutom, i min version ersatte jag drosseln i nätfiltret med en elektroniks regulator (blev billigare på så sätt).
