Vad är detta?
meckich
Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Undrar vad detta är och vart man kan hitta ett nytt?
Står dh 150R på den.
Mindmapper
Re: Vad är detta?
Inlägg av Mindmapper »
150R tyder på att det är en 150ohms effektresistor. Men hur stor är den? Högre effekt = större storlek rent fysiskt. Bilden ger ingen ledtråd till de fysiska måtten.
meckich
Re: Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Den är 38*13mm
Henry
Re: Vad är detta?
Inlägg av Henry »
Gissar på 5 Watt.
Den är verkligen sönder? Ser ut som den blivit väldigt varm och att något sedan smält som varit nära den.
meckich
Re: Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Satt en likadan bredvid och den fin det typ inget kvar av.
Mizzarrogh
Re: Vad är detta?
Inlägg av Mizzarrogh »
I så fall är det någonting som gör att det matar på på tok för hög ström av någon anledning då dessa komponenter tål normalt väldigt mycket stryk då de är ganska enkelt uppbyggda.
Du får nog berätta litet mer om tillämpningen om du vill komma åt problemets egentliga kärnpunkt.
meckich
Re: Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Det sitter till strömförsörjningen i ett PA-slutsteg. Har inte sett någe annat som ser trasigt ut.
Mizzarrogh
Re: Vad är detta?
Inte tex. Överbelastat eller på annat sätt felaktiga högtalare?
(finns fler grejer som kan fela när det gäller PA, men måste passa det vidare när det gäller mer exakt hur pulser och annat kan påverka, tror dock inte det är enstaka spikar i detta fall).
meckich
Re: Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Kan ha varit kortslutning var ej med när det hände. Det är rätt många som använder sakerna.
Henry
Re: Vad är detta?
Inlägg av Henry »
Är det den det enda som är sönder så är det att byta och hoppas på det bästa såvida inget annat ser uppenbart konstigt ut. Har ni tur så fungerar den igen efter bytet.
Dessa effektresistorer skall finnas på tex ELFA.
meckich
Re: Vad är detta?
Inlägg av meckich »
Ok får testa och byta och se vad som händer.
Norpan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Norpan »
Man kan ju misstänka att de är till nån form av mjukstart.
Sitter det händelsevis ett relä i närheten kan man ju isåfall misstänka att detta, som isåfall ska kortsluta motstånden när starttiden gått ut, inte kortsluter dem och de får ta mer effekt än de är byggda för.
