Små stegmotorer
Thewli
Små stegmotorer
Inlägg av Thewli »
Tjena!
Jag och ett par andra ska göra ett projekt inom rehabiliteringsteknik, vi ska undersöka om det går att få fram bilder i hjärnan genom att rita upp en bild på ryggen.
Vi har tänkt att ha en matris med "nålar" som ska styras av stegmotorer. Det vi har problem med är att hitta så små motorer, gärna till ett lågt pris. Det är också tänkt att testa om det går att se någon färgskillnad, så vi tänkte 3 bitars gråskala. Man måste alltså kunna köra motorn i 8 steg, men det är väl det som är grejen med stegmotorer.
Vi har tänkt att börja med en upplösning på kanske 10x10, så runt 100 motorer behövs. det hade vart coolt om "nålarna" kunnat sitta så det blir 1/mm^2, vilket gör det hela klurigt.
Vi har precis börjat fundera på det, och är inte helt hemma på elektronik och så, men det kommer vi nog lära oss :wink:
Så tänkte mest undra om någon här har lite koll på vad för motorer som kan tänkas lämpliga?
Kollat runt lite på ELFA, men de verkar inte ha så små.
LaRdA
Re: Små stegmotorer
Inlägg av LaRdA »
Sitter det inte riktigt små stegmotorer i diskettstationerna?
ds77
Re: Små stegmotorer
Inlägg av ds77 »
Hur mycket tryck behövs? Kanske kan gå att göra genom att sätta en magnet på 'nålen' och styra denna med en spole. Borde gå att få kompaktare än med stegmotorer.
Re: Små stegmotorer
Även jag tänker mig en lösning med små spolar och magnetiska nålar, typ som dom som används i tatueringsmaskiner fast mindre...
Gimbal
Re: Små stegmotorer
Inlägg av Gimbal »
9 eller 24 nålars skrivarhuvud med andra ord. Men det är väl bara av/på som gäller för ett sådant, ingen positionering alls. Antar jag.
Re: Små stegmotorer
Man kan väl reglera trycket genom att lägga på olika mycket ström på spolen?
limpan4all
Re: Små stegmotorer
Inlägg av limpan4all »
Jag tvivlar extremt starkt på att det sitter trycknervändar så tätt som 100st/cm2 på ryggen.
Troligen så skall ni upp en faktor 5 i storlek för att det skall kunna funka.
Men tag för guds skull kontakt med en hud/nerv specialist och lär er mer om upplösning i huden innan ni börjar med mekaniken.
Thallion
Re: Små stegmotorer
Inlägg av Thallion »
Hudens upplösning på olika delar av kroppen enligt ett Two-point Discrimination Test.
Källa: Principles of Neural Science, Kandel, Schwartz, and Jessel, 4th ed.
limpan4all
Re: Små stegmotorer
Tolkar jag den där bilden rätt om jag säger att det skall vara 400*400mm för ett 10*10 probspetsraster?
wombat
Re: Små stegmotorer
Inlägg av wombat »
Japp.
Man bör alltså ha ett väl tilltaget midjemått för att ha någon glädje av HDTV. :roll:
Detta har redan testats(inte hd då), hittar ingen länk dock.
Fanns en artikel i New Scientist för ett par år sedan.
/S
Thewli
Re: Små stegmotorer
Inlägg av Thewli »
Tack för svaren, fick en hel del värt att tänka på där. Ska sätta mig med humanfysiologiböcker och leta efter känsligheten.
Angående motorerna så ska jag undersöka en diskettstation så fort jag hittar en.
Spolar låter ju rätt intressant om det går att få kompaktare, så ska ta och kolla upp det med.
Återkommer när jag har mer koll!
dar303
Re: Små stegmotorer
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag antar att ni har sett artikeln om att "se" med känselnerverna på tungan:
http://www.scientificamerican.com/artic ... th-tongues
