Behöver mäta PWM signaler
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Jag håller på och laborerar med lite servostyrningar och behöver ha möjligheten att mäta pwm frekvenser.
Undrar om det finns någon okej lösning för PC (Netbook Samsung N120) som duger att mäta detta med.
Eller är det så att man tvingas köpa ett riktigt oscilloskop jobbigt dyrt?
Mvh/Daniel
Re: Behöver mäta PWM
Alltså... PWM har i teorin fast frekvens varför en enkel frekvensräknare borde klara biffen.
Om du sedan vill veta duty-cycle kan det fint räcka att mäta spänningen och veta vad lägsta och högsta spänning är, då kan man enkelt räkna ut det hela. Om den t.ex svänger mellan 0,0V och 10,0V (för att göra det enkelt för mig) och du mäter en spänning på t.ex. 3,73V har du en dyuty-cycle på 37,3%.
CrowStudio
Jag glömde ju skriva att jag behöver kunna mäta signalen /pulsen också, det kan jag väl inte göra med en frekvensräknare, eller?
Re: Behöver mäta PWM signaler
kanske dags att du faktisk specificerar VAD du faktisk vill mäta och med vilken upplösning osv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Biltema har (eller åtminstone hade) en väldigt billig multimeter
som visar både frekvens och duty. Runt 100kr tror jag den
ligger på. Funkar fint till servosignaler. Att bygga nåt som mäter
duty mer noga kan vara lite trixigt åtminståne utan en microkontroller.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har du något hum om pwmfrekvensen? Ligger det inom audioområden borde det fungera med mjukvara så man kan använda ljudkortet som oscilloskop.
CrowStudio
Frekvensen ligger på 40-50hz men har bara en mikrofon-ingång på min netbook, funkar det tro?
Denna verkar väl vara nått att ha annars?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134856218
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den du länkar till mäter inte duty annar så är den säker en bra grej.
Den jag nämde har jag själv och den är fin att mäta kondingar från
några nF med. Den har ingen strömmätning. Den är så liten och det
negativa är att den inte vill ligga still på bänken. Jag ska sätta en
kardborre i botten. Jag kan verkligen rekommendera den.
Biltema säljer den fortfarande men priset har ökat.
159:-
Art nr 15-280
Multimeter i fickformat
Allround-instrument för mätning av spänning, resistans, kapacitans, frekvens och pulskvot.
Funktion för diodtest och kontinuitetstest (sluten krets). Låsning av mätvärde.
Funktion för att mäta skillnader mot referensvärde.
Indikering för låg batterispänning. Automatisk avstängning.
Överbelastningsskyddad. Mått: 113 x 60 x 13 mm. Vikt: ca 90 g.
Levereras med förvaringslåda, testsladdar och batteri (lithiumbatteri CR2032).
Mätområden:
Likspänning, DCV: 0–4–40–400–500 V
Växelspänning, ACV: 0–4–40–400–500 V
Resistans, OHM: 0–400 W/0–4–40–400 kW/0–4–40 MW
Kapacitans: 0–40–400 nF/0–4–40–100 µF
Frekvens, Hz: 0–5–50–500 Hz/0–5–50–500 kHz/0–5–10 MHz
Pulskvot: 0,1–99 %
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=91947
CrowStudio
Sorry länkade til fel instrument ;-)
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134856336
Den var det jag menade, vill gärna ha allt i ett om det går, men den lilla du tipsade om såg ju bra ut annars.
Tackar!
Mvh/Daniel
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Förr eller senare så vill du väl ändå ha ett riktigt oscilloskop, att inte ha ett är lite som att famla i mörkret oavsett hur små projekten är :)
Men man behöver ju inte ta steget fullt ut direkt, har du tex kollat på Uni-T UT81B och dylika saker någon gång? Inte det bästa men för det priset så får man mycket funktionalitet som räcker långt.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102726
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har också den lille från biltema. Hade dock hellre sett en stor med samma funktionsområde som den lille då den är för liten. Både displaymässigt och fysiskt sett :/
mri
Inlägg av mri »
Lite reklam: :-)
Jag implementerade PWM mätning i min USB-MIO för en tid sen. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 72&start=0
Klarar upp till 10 kHz signal med 50 ns upplösning.
API'n:
http://www.multi.fi/~mbc/MIO/Documentat ... 6f195ada59
http://www.multi.fi/~mbc/MIO/Documentat ... 5d11217543
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
CrowStudio skrev:Sorry länkade til fel instrument ;-)
Den är fin.
2 st sånna på labbänken och du kommer att kunna bygga en hel del.
Det där med True-RMS vet man inget om hur true det egentligen är förrens man testat eller
om det finns riktiga tekniska spec. Tidningen Elektor hade ett projekt nyligen
med en True-RMS och de upptäckte att många multimetrar inte visar rätt i alla lägen
trots att de utgör sig för att klara det.
Vill du ha ett oscilloskop så köp ett beg. äldre CRT. Du kan hitta ett riktigt bra för billig peng.
Annars finns hyfsat billiga nya 20MHz.
CrowStudio
Blev läskigt sugen på en Uni-T UT81B, men har inte riktigt dom pengarna nu :-(
Får nog bli en Clas-i-sjön-multimeter för en femhundring istället.
Synd att allt som är kul ska kosta så mycket pengar, framför allt för en amatör som jag.
Tack för alla bra tips!
Mvh/Daniel
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du pengar behöver du inte bygga en PWM-mätare.
Du bara ringer en ingenjörfirma och ber dom bygga en åt dig.
Varför studera elektronik på högskola om du kan köpa?
Och du kan fortsätta att vara amatör.
