Jag håller på att bygga en ny kontroller till en gammal frys. Lösningen är en avr som mäter temperaturen, en optokopplare med triac-utgång (moc3041) och en vanlig triac för att styra kompressorn, samt lite motstånd och en konding för att kompensera för den induktiva lasten.
Kopplingen ser ut lite som den här: bild, med skillnaden att motstånden på mains sidan är 120ohm och 1.2kohm i nämnd ordning.
Kretsen fungerade kanon på kopplingsdäck, men på kretskortet jag etsat så får jag 230V ut fram tills jag lägger på en belastning, då faller spänningen till noll
Någon som har några ideer på vad som kan vara tokigt? Vilka fallgropar finns med denna typen av kopplingar?
/Henrik
