Var kan man få tag i aktiva delningsfilter till hemmahögtala
Hejsan tänkte höra var man kan få tag på aktiva delningsfilter till hemmahögtalarna. Har kikat runt lite på ljudi och så mmen inte hittat vad jag söker.
Tänkte mig ett tvådelat som delar av basen mot det andra och sen dela mellanregister/diskant med ett passivt. Mina högtalare är bilhögtalare så dom ligger på 4Ohm vilket försärkarna bör klara (NAD C320B).
Någon som vet var man kan få tag i detta?
//MVH Niklas
//MVH Niklas
- Gildebrand
Re: Var kan man få tag i aktiva delningsfilter till hemmahögtala
inte allt för mkt några hundringar hade jag tänkt..
ska du bara göra så så börja med ett par passiva lp mellan försteg och slutsteg
behövs bara motstånd konding för 6db/oktav
rekomenderar dubbel vridpot och kondingar för att bara prova
hm vadå kan ja använda vanliga passiva filter som aktiva?
- Gildebrand
Fast 6db per oktav känns väl lite lite?
- prototypen
Jag bara undrar om du vet vad det är för skillnad mellan aktiva och passiva filter och var man ska koppla in filter (mellan högtalare-slutsteg eller Försteg-slutsteg)
Med aktivt delningsfilter behöver du fler slutsteg.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla efter "aktiva filer" eller "kaffefilter" på www.faktiskt.se! Vidare har http://sound.westhost.com/ skisser på filter. Du får dock bygga själv, både dessa och kaffefiltret. Du vet att detta filter sitter mellan förförstärkare och effektförstärkare?! Ett tvåvägsfilter kräver ju att du har dubbla förstärkare.
Ett tips är ju att du sedan byter ut dina bilhögtalare mot något bättre.
hehe jo jag vet att det krävs dubbla slutsteg och hur jag kopplar in dom
Vill köpa färdiga grejjer för några hundringar eller så, men inte hittat någonstans att göra det, högtalarna e ju som sagt på 4 ohm.
Spelar ingen som helst roll om du ska ha aktiva filter (för filterfunktionen).högtalarna e ju som sagt på 4 ohm.
- HUGGBÄVERN
Impedansen har inget med filtret att göra. Det viktiga är att dina förstärkare fixar det.
Jag tror inte du hittar ett billigt färdigt filter.
Dock kan det vara en kul väg in i elektroniken att bygga själv.
Den här är ju enkel:
Och det här ...
... filtret fanns det tom mönsterkort till:
Och det här ...
- prototypen
Helt OT men Magnus förklara
<<Tre bröder har var ett fel med ett annat blåmärke val genomsnittskursen för A, B, C. Chán thật !. True!. I morgon kommer hon att gå att hitta dokumentation om detta inlägg för dess jäkt.>>
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
Kanonenkelt. Jag googlade efter ett favoritrör (50CA10, EL156 eller nåt sånt) och fick en träff på ett vietnamesiskt HiFi-forum. För att fatta vad som skrevs använde jag googles översättningstjänst och jag blev givetvis genast mer förbryllad.
- HUGGBÄVERN
lovet: om jag säger så här, gillar du inte att löda grejjer kan du ju ta och beställa det där mönsterkortet (säg till först för jag vill också ha grejjer från Australien) och be någon bestycka det åt dig. Även om kortet är lite dyrt (20-25 USD) är komponentkostnaden ganska moderat.
löda kan jag göra, bara jag har alla delar som jag behöver, finns de inga närmare ställen att beställa från än australien??
måste väl finnas inom sverige att få tag på saker och löda ihop inkl. kretskortet..
