Ta skakningsfria bilder mha HD gyro
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Använd den gamla hårddisken till något nyttigt innan den hamnar i bingen...
Single HD Gyro Image stabilizer
http://www.electronicsinfoline.com/New/ ... lizer.html
Gildebrand
Re: Ta skakningsfria bilder mha HD gyro
Inlägg av Gildebrand »
Cineflex är fränare :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har funderat länge på det där och labbat lite. Stridsvagnar använde denna typ av stabilisering som ett primitiv sätt att kunna sikta och skjuta under färd, så det rätt säkert att den kommer att funka även för kameror. Det var strax efter WWII och gyrot var stort som tvättmaskin. Den stabiliserande kraften från en hårddisk är ju tyvärr inte så stor.
Det är ju "roterande massa" x "rotationshastigheten" som ger kraften.
Dels kan man välja att använda hårddiskar som inte är 5,4k utan istället 7,2k 10k 15k. "Trasiga diskar" funkar ju lika bra, bara motorn snurrar.
Dels kan man addera fler skivor till hårddisken och få den tyngre. Har man fler trasiga diskar av samma modell är det lättare att flytta skivor.
Iom att man adderar fler skivor till hårddisken så funkar inte den inbyggda styrkretsen.
Att bygga en egen var inte helt lätt, så projektet ligger på hyllan.
Henry
Inlägg av Henry »
Det går upp till en viss gräns och det är bara så länge som den själv orkar dra upp hastigheten i början så inte drivern flippar ut då den försöker få synk med rotationen för att kunna detektera back-emk och det finns en viss timeout på detta som är rätt kort. Drar du runt plattorna för hand så det blir fart så brukar den klarar av det dock inom en viss gräns förstås. Den drar däremot en hel del ström vid starten i vid drift sedan med många skivor på sig vilket utan problem kan smälla mosfetarna till drivningen.
Men som sagt det behövs en del extra vikt på den roterande massan såvida man inte använder en lättviktskamera.
Kanske vore bättre att länka till orginalartikeln?
http://www.instructables.com/id/Single- ... tabilizer/
