köpa lödstation ifrån usa?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
hej o godkväll!
behöver en bra lödstation och har funnit en via en kompis i USA, dock är jag lite osäker om den funkar här i sverige, tror ni att den är kompatibel till vårt elnät?
produken i fråga är en Weller WES51
[edit] annars skulle kanske denna funka? http://www.kjell.com/?item=44096&path=3 ... ,357500000
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: köpa lödstation ifrån usa?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I USA använder man 115VAC. Har lödstationen ingen omkopplare för den europeiska nätspänningen på 230V, funkar den inte så bra.
Lägg därtill kostander för frakt och eventuellt moms/tullpåslag när den väl kommer till Sverige.
Kan man fixa med omvandlare? Vad är det för omvandlare? Är det en switchad historia som ger fyrkantvåg kan det bli problem om Weller-apparaten har någon sorts elektronikstyrning.
Måste veta mer om både omvandlaren och lödstationen.
ghost_rider
hm, vad är skillnaden på en switchad och icke switchad adapter? hittade inget datablad på den ifall.
han skulle köpa den av honom o stoppa i bagaget o därmed ingen moms eller tull :)
Henry
Inlägg av Henry »
En switchad adapter har elektronik som skapar rätt utspänning en icke switchad är bara en transformator utan elektronik. En swichad adapter är liten och väger inte mycket och kan klara av runt 100 - 250V in utan problem men åndå bibehålla utspänning och utan att behöva kopplas om. En transformator klarar inte av i närheten så stor inspänningsområde och dessutom kommer utspänningen att ändras hos en trafo beroende på inspänning.
Skall du ha omvandlat 230V till 115V så är nog med stor sannolikhet det billigaste alternativet en transformator speciellt om det är lite högre effekter det handlar om och en tranformator kan gå hur bra som helst att använda om det nu inte man kopplar till kräver 60Hz som det är i USA då vi har 50Hz här. Skall man ha exakt just 60Hz och 115V så finns det dock speciella elektroniska swichade omvandlare som kan göra detta från 230V och 50Hz men de är inte gratis och inte heller så där överdrivet lätta att få tag på.
Den på Kjell är nog en med tranformator i sig då den är så pass stor och ser ut att kunna väga lite och finns det inget krav på att lödstationen vill ha just 60Hz så skulle den nog kunna fungera bra så. Det finns dock en annan typ som fungerar på ett annat sätt med fasvinkelstyrning för att få ut tex 115V och det fungerar i princip bara med lampor för om man matar viss elektronik med dessa så kan de få totalt fnatt då de får en avhuggen 230V sinusvåg istället för en hel med lägre amplitud som är det rätta.
> ...tror ni att den är kompatibel till vårt elnät?
Varför helt enkelt inte fråga killen i *USA* !?
jadler
Inlägg av jadler »
Jag vet inget om hur Wellers produkter är konstruerade, men en del prylar är ju konstruerade för att kunna användas med olika nätspänning och -frekvens. Hör med din bekant om stationen ifråga verkar ha stöd för det, eller kolla med Weller om de säljer olika modeller för olika länder eller helt enkelt samma modell (med olika stickpropp eller nätkabel).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad jag vet så sitter det en vanlig transformator i weller, de är ju tunga som hus..
