Transistor och indikeringsLED
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag sitter och funderar på hur jag ska lyckas få till en indikering då jag aktiverar Mute funktionen på min AMP-6a. Så som jag har förstått databladet så aktiveras Muten då dess pinne går hög, dvs 3,5V>. Skulle jag då kunna koppla in en NPN transistor på den signalen och driva en LED?
Om det är möjligt, vad ska jag använda för motstånd för att inte bränna transistorn? Det ska väl vara ett motstånd på basen eller har jag helt fel?
Tack på förhand
//Patrik
Swech
Re: Transistor och indikeringsLED
Inlägg av Swech »
säg mellan 1000 och 4700 ohm bör funka bra
Sätter du till basen på t.ex. en BC337
Emittern kopplar du till jord (-)
Lysdiod från + , motstånd 220 - 330 ohm - kollektor på transistor
Klart
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men hur drivs mute anslutningen. är det current source eller current sink?
Jag skulle utan att blinka föreslå en emitterföljare och lysdioden till GND
Protte
electronix
Inlägg av electronix »
Något liknande skulle fungera oavsett status på mute pinnen, en led kommer alltid att lysa .
http://geting.se/viewimage.php?image=197929-invert.JPG
Xynter
Inlägg av Xynter »
Tack för alla svar.
prototypen: Jag har ingen aning, enligt databladet så är hög 3,5V> och låg >1V. Men det borde gå att läsa ut i databladet tycker jag, det är väl läge på att läsa igenom det igen.
Skulle du kunna visa en sådan uppkoppling?
Swech: En 2N2222A borde väl fungera lika bra i den koppling som du har beskrivit.
electronix: Det är inte vad jag har tänkt mig... Då jag redan har en LED som visar att lådan är igång och jag hade tänkt att transistorn ska fungera som strömbrytare till en annan LED.
Nu så ska jag sätta mig och se om jag får det att fungera som jag vill.
Swech
Inlägg av Swech »
Bör funka fint med en sådan
Min koppling är som electronix visar fast utan d3 och r1
Swech
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jaha, ja den kopplingen ville tydligen inte fungera för mig just nu iaf...
Jag tror jag ska ta och välja en lite mer basic koppling på det hela.
En 2 polig brytare med 2 lägen, då får jag det att fungera precis som jag vill utan något som helst huvudbry.
Synd att jag inte beställde 2 sådana samtidigt.
OT: Swech, kommer du att ta hem fler av kopplingsdäcken med 820 anslutningar?
electronix
Varför fungerar den inte? Lyser LEDn hela tiden? Om så är fallet så kan du ju lägga 1 eller fler 1N4148 i serie på basen.
Swech
Inlägg av Swech »
Kopplingen bör funka.
Om du har för hög basspänning vid nolla så sätt ett likadant motstånd som du har till basen
mellan basen och jord... bör göra susen
Ot. Jag skall ta hem ett gäng till av 830 pols kopplingsdäcken.
Kommer in i slutet på månaden.
Swech
prototypen
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Varför skall du göra allt så lätt för protte :D
Klart bättre än mitt alster... gör som protte säger!
Swech
prototypen
Därför jag är 51 och har ägnat större delen av mitt liv åt el och elektronik, samt att jag betalar för komponenter och monteringstid.
Protte
Xynter
Inlägg av Xynter »
Stort tack protte! Nu fungerar det! :)
Nu är det bara att löda ihop det så att man slipper ha det på kopplingsbrädan.
Swech
Inlägg av Swech »
Då är det bara åldern som skiljer oss åt Protte :wink:
Swech
prototypen
Tänk på att jag snart blir gaggig.
Protte
