Hur funkar fuktmätaren?!
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har lånat en fuktmätare över helgen som man kan mäta fukt med utan att trycka in ett par pinnar i det man mäter..
Det är en Trotec T650
Jag kan bara inte fatta bruksanvisningen med säkerhet! Jag hoppas på att nån här har erfarenhet av en sån här ;)
Enl vad jag kan förstå av manualen så kan den inte mäta % som den med stift kan utan det blir ett relativt värde beroende på matriel osv, vidare så gissar jag mig till att den menar i väggar med tex gips("plaster") och trä menar att värden under 40 på displayen är torrt medans värden över 50 är "damp" fuktigt...
Dessutom så kan man inte hålla in den i ett hörn tex får då visar den fel pga att den plockar upp det brevid och får fel matrieltäthet i mätningen?
Hoppas nån kan kasta lite ljus över detta :)
EDIT: Ändrat Härn till Hörn
Re: Hur funkar fuktmätaren?!
Vet inte vad "härn" är..
Men gissat att den använder kapacitativ mätning?
Norpan
Inlägg av Norpan »
En sak är jag ganska säker på, mätsättet Conrad uppger på denna är inte rätt.
Nja, den mäter nog konduktiviteten, om du trycker in "pinnar" i mätobjektet
G-man
Inlägg av G-man »
Nej den har inga pinnar och det verkar ju som kapacitativ mätning...
Det jag är ute efter är att det inte verkar finnas någon möjlighet att mäta % direkt? gränsvärdet ligger ju runt 17% i trä innan man får problem, men detta kan man inte mäta med denna verkar det som.. mest skillnader på olika ställen i samma matriel..
Jag får helt enkelt gissa att "värde" 40 är övre gräns i gips och trä!
Nja, för byggmaterial anger man fuktkvot, olika mätare redovisar det på olika sätt.
Dock missuppfattade jag ditt första inlägg.
Kontaktlös/oförstörande mätning är till 99% kapacitiv.
hh
Inlägg av hh »
Från deras hemsida:
This instrument is ideally suited to apporximately locating moisture in buildings, apartments and houses.
Den verkar vara närmast menad för att man snabbt skall få en överblick av läget, snarare än att ge några riktiga mätvärden. Eftersom den är beroende av materialets densitet måste man ha torrt motsvarande material för att vettigt kunna säga vad som är fuktigt. Finessen bör väl vara att man snabbt kan hitta de fuktiga ställena och deras utbredning och därefter göra en riktig mätning på dem.
Ställ in en jämförelsebit i ugnen på 80°C ..?
