mach 3 problem
- ghost_rider
mach 3 problem
eftersom att jag sitter på kanten till att konvertera min proxxon så laddade jag ner demo versionen av mach 3, för att testa o börja att sätta in mig i programmet.
men, om jag t.ex gör en helt vanlig cirkel i 3ds max, sparar som .dfx --> öppnar i lazycam så får jag samma snygga ring i fönstert där mönstert visar sig. ett snabbt klick för att göra om till g-kod. öppnar mach 3 mill och öppnar min sparade g-kod. här efter ser min cirkel inte ut som en cirkel längre.. den är . konstig, lite sträck här o där, liknar mer ett z än en o .. hmm är det jag som inte har koll på läget? ;=)
Re: mach 3 problem
Cofig->General Config, mitten av föntret, ändra IJ Mode. Hjälper det? Om inte, posta en skärmdump av verktygsbanan i Mach3 samt G-koden.
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
hm okej, nä det hjälpte tyvärr inte.
det verkar som att g koden är helt kass, gjorde en cirkel och gjorde om till g kod i lazycam detta blev resultatet.
N5 (File Name = testcnc on Thursday, October 08, 2009)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X0.0000 Y0.4600
N35 Z0.1000
N40 G1 Z0.0000 F60.00
N45 Y0.2600
N50 G0 Z1.0000
N55 X-0.1500 Y0.4600
N60 Z0.1000
N65 G1 Z0.0000
N70 X-0.1045 Y0.2600
N75 G0 Z1.0000
N80 X0.1500 Y0.4600
N85 Z0.1000
N90 G1 Z0.0000
N95 X0.1045 Y0.2600
N100 G0 Z1.0000
N105 X0.2500
N110 Z0.1000
N115 G1 Z0.0000
N120 X-0.2500
N125 Y0.1300
N130 G0 Z1.0000
N135 X0.2500 Y0.2600
N140 Z0.1000
N145 G1 Z0.0000
N150 Y0.1300
N155 G0 Z1.0000
N160 X0.0000 Y-0.4000
N165 Z0.1000
N170 G1 Z0.0000
N175 Y-0.2999
N180 G0 Z1.0000
N185 X-0.1279 Y-0.3257
N190 Z0.1000
N195 G1 Z0.0000
N200 X-0.1096 Y-0.2792
N205 G0 Z1.0000
N210 X-0.1279 Y0.3258
N215 Z0.1000
N220 G1 Z0.0000
N225 X-0.1096 Y0.2792
N230 G0 Z1.0000
N235 X0.2722 Y-0.2931
N240 Z0.1000
N245 G1 Z0.0000
N250 X0.2041 Y-0.2198
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: mach 3 problem
Börja med att ställa in mm (Config > första valet = native units) det ser ut som om du är i tum världen.
Jag kör inte alls med Lazy så du får kanske kolla att allt står rätt till där också. Sen så har du ju en begränsning i antalet rader kod som Mach sväljer i DEMO mode och det kan vara kanske upptill några hundra rader kan också vara mindre.
Den DXF filen du sparar BÖR helst vara i R12 format för minsta strul.
Ser ju OK ut men kan vara felaktig, kan du lägga ut DXF filen på nätet? så kan jag titta på den i mina 'verktyg'
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
hm, försökte spara den i R12 formatet, fick ett error tillbaka..
så felet ligger kanske i cad programmet, att ja inte har sparat det som r12 utan nån dfx version 2007...hmm
vad använder ni för att skapa g-kod? en enkel cirkel bör väl inte vara så många rader kod? menar, t.om att demo versionen borde klara det.
[edit]
en länk till .dxf filen, högerklicka o spara mål som. http://jdid.se/testcnc.DXF
[edit]
Re: mach 3 problem
Cirkel är G2 X## Y## I## J## eller G2 X## Y## I## J##
Sedan ser "G91.1" fel ut tycker jag borde det inte vara "G91" istället?
Edit la till en länk:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... 2,-G3:-Arc
http://www.machinemate.com/StandardCodes.htm
Re: mach 3 problem
Jag kan inte öppna din .dxf, jag har väl för gammal ACAD här. Men den där G-koden har ju ingenting med cirkeln att göra..... Problemet "måste" ha med din din dxf och eller LazyCAM att göra....
G2/G3 är som redan sagt för cirkulära rörelser men ska du göra en hel cirkel så är kanske de enklaste kommando G12/G13. G12 I25 F500 gör en medurs cirkel med radie 25mm, från aktuell position. G13 samma sak fast moturs.
G91.1 är kanske lite special för Mach3...
G90/G91 sätter absolut/inkrementell förflyttning 'som vanligt' medan G90.1/G91.1 sätter absolut/inkremetell IJ mode för G2/G3. Det ändrar alltså inställningen i Config->General Config som jag tidigare refererade till med hjälp av G-kod.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: mach 3 problem
Inte undra på...
Det där är en 3D fil och det kan du glömma att läsa in. Rita bara i X/Y plan till att börja med så ska du se att det börjar fungera. Cirkeln du har ritat är 136.3341mm i diameter.
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
jo det är ju ett 3d program, men jag har bara ritat i 2d, eller hänger det med konstigheter ändå kanske?.. får testa med autocad itället då.
hade varit skönt att slippa lära sig yttligare ett program
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: mach 3 problem
Du har ritat i 3D projektion så kommer den in i ACAD och det kan mycket väl ställa till sattyg.
Om du nu är en fena på 3DS Max så kan du ju köra med CNC Toolkit och generera din G-kod i det programmet så slipper du lära dig nåt nytt ( ja lite nytt men .... )
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
bad en kompis att testa att spara den som.dxf och version r12, då funkade det bra. får prova installera om 3ds, då jag får felmeddelade hela tiden när jag ska spara den som r12, annars var cnc toolkit ett bra förslag
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: mach 3 problem
liten orsak stor verkan, bra att detta blev utrett.
Det finns en grupp på Yahoo, sök på CNC_Toolkit så får du lite mer kött på bena.
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
ok, heh, visade sig att ja kanske var lite snabb med att ta ut segern, laddade in fel fil innan, dvs den riktigtiga r12 filen funkar inte.
fick hem gmax, ser precis ut om 3dsmax förutom några mindre detaljer. sitter dock och väntar på att man ska bli 'inveted' till deras yahoo grupp för att kunna få ladda ner g-cod scriptet.
- ghost_rider
Re: mach 3 problem
nåväl, fick igång gmax, men det hänger sig titt som tätt. körde samma script på den riktiga versionen av 3ds max, funkar kalas!
testar mig fram och det är tillsynes ganska lätt att göra det man vill via scripetet.
dock.
så när jag har gjort min snygga gkod och testkör den i mach3 så kör den koden en liten bit, sen ett jätte kort stopp sen kör den nästa rad följt att ett kort stopp osv. varför gör den så?
dock.
Re: mach 3 problem
Se till att du har Constant Velocity (G64) påslaget. Består koden av många extremt korta segment (vanligt vid 3D) kan du även behöva öka upp Lookahead-parametern eller reducera "upplösningen" i CAM-programmet.
